Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Бестолковый ну для некой листовой детали получаешь некие параметры :smile:
Так вот хотелось бы знать - из какой именно детали эти параметры берутся?
Ещё раз - файл создан с нуля на основе кастомизированного мною шаблона файла детали (*.PRTDOT), но в нём ничего подобного нет (((
Изменено пользователем Бестолковый
3 часа назад, Бестолковый сказал:
которые я не вносил
2 часа назад, Бестолковый сказал:
И да - я про попытку согнуть край листа.
Когда создавал листовое тело, смотрел какие там циферки? По дефолту - это то, что указано в первой операции создания листового тела. Если там изменить значения, то изменится "по дефолту".
53 минуты назад, Бестолковый сказал:
Попробуйте в вашем файле шаблона создать листовое тело, убрать  птичку, сохранить файл, удалить все что было сделано и еще раз сохранить. Теоретически после этого новые детали должны быть уже без птички.
Изменено пользователем malvi.dp
5 часов назад, Ветерок сказал:
Ничего необычного таи не обнаружил
5 часов назад, malvi.dp сказал:
Сделал как Вы посоветовали - поставил там нули, сохранил как новый шаблон. теперь при создании изгиба там ОПЯТЬ стоит галочка by default, но да, там нули... (((
Насколько я помню, был такой вопрос как в гибке сохранить параметры операции по умолчанию. Так вот если сначала выбрать операцию,  и произвести в ней настройки, а только потом выбрать место построения изгиба то эти настройки становятся значением по умолчанию. Т.е. чтобы настройки не сохранялись сначала надо выбирать что гнуть, а потом выбирать операцию.
15 часов назад, Бестолковый сказал:
Фичерс листового металла смотрите. ПКМ - Редактировать
9 часов назад, Бестолковый сказал:
Радиус туда попадает при первом сгибе.
Создайте листовое тело без сгибов, и сохраните шаблон.
А лучше вот так.
Столкнулся с проблемкой разрыва контекстных ссылок при перетаскивании исходной детали в новую сборку, являющейся частью подсборки основной сборки.
Суть задачи в том чтобы сохранить актуальную изменяемую геометрию в обе стороны.
Это нужно для выстраивания технологических циклов машининга завязанного на контекст сборки проекта, для актуализации геометрии между специалистами фрезеровки и инженерами проектировщиками.
для минимизации их обоюдного времени на внесение правок в код программ обработки, и в контекст геометрии детали.
Кто как решает вопрос разрыва контекста?
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Sabadash
    • davidovka
    • Павлуха
    • Sabadash
      Работает если сохранять файл отдельнои после его использовать в других сборках.
      Всем привет. Волею судеб, жрецов Церкви и прочих обстоятельств был вынужден снова расчехлить Ансис, путь в котором у меня итак был очень краток и далёк от сего дня... Поставил 2024R2. Азы вспомнил, кой чего подтянул. Сейчас на простых задачах пытаюсь понять логику и отработать более сложные инструменты.  Учусь строить красивую сетку с различным соотношением сторон. В частности, хочется построить гексагональную сетку с таким соотношением сторон, чтобы длинная сторона КЭ совпадала со всей длиной балки. Ну т.е. как-то так но с бОльшим количеством КЭ в сечении (помните задачу о кручении квадратного торсиона? Во-во!) Тут балка 100х100х1400. Соответственно, догадался сделать Method - Sweep , divisions - 1, а когда делаю глобальный sizing и на торцевой грани face sizing 10 или меньше, то выдаёт ошибку и сетку не строит Это типа ограничение на соотношение сторон КЭ? Или я что-то не так делаю?   На оболочках делаю так же хотел сделать равномерную гексо-сетку так, чтобы вдоль длинной стороны было меньшее количество элементов. Делаю через edge sizing, но получается ерунда... Как сделать?
    • kotvkvante
      Да, как я написал, диаметр 0,75 мм2 было бы очень странно. Вот допустим, если опираться на этот ГОСТ, как можно указать на схеме что все эти "провода" находятся, например, в ПВХ трубке? Вообще как можно это красиво сделать?
      скорость резания конечно тоже имеет значение  и инструмент нужно правильно подбирать но это все таки не так критично как точность контурного позиционирования и биение шпинделя при желании достичь так сказать зеркального блеска!
      @Guhl @Viktor2004 @gudstartup  вот ссылка на руководства в том числе и на русском для серии 0if plus https://drive.google.com/file/d/10Jl4aYSXSJJt8ooVP5qLOJvMHY_HtXto/view?usp=sharing
    • Rexair
      Привествую! На 5-осевом фрезере после включения загорелся индикатор FEED ALARM не двигает осями. Стойка Heidenhain 415B. Помогите решить проблему
      @Богоманшин Игорь если вы при ненастроенных и неоптимизированных приводах будете увеличивать контурную скорость то получите еще большие отклонения и дробление и ваши углы точно станут только хуже у fanuc эта оптимизация называется corner smoothing и если ее купить и настроить то контуры получаются чудесные особенно на жестких и хорошо оптимизированных станках
    • Sabadash
      Столкнулся с проблемкой разрыва контекстных ссылок при перетаскивании исходной детали в новую сборку, являющейся частью подсборки основной сборки. Суть задачи в том чтобы сохранить актуальную изменяемую геометрию в обе стороны. Это нужно для выстраивания технологических циклов машининга завязанного на контекст сборки проекта, для актуализации геометрии между специалистами фрезеровки и инженерами проектировщиками. для минимизации их обоюдного времени на внесение правок в код программ обработки, и в контекст геометрии детали. Кто как решает вопрос разрыва контекста?
      это не плк а ncu (nck) не путайте плк в ней либо 317 dp либо какой другой п подключение осуществляется либо через pcu либо с ноута с установленной средой  step7 и дополнением для серии чпу 810 /840 которое позволяет распознать аппаратное обеспечение хорошие станкостроители прикладывают проект со всеми комментариями на диске или устанавливают среду программирования прямо на pcu
    • Богоманшин Игорь
      И в этом тоже.  Восстанавливали станок после пожара (бывший хаас, стойка выгорела, заменили на другую) - уже год подбираем параметры, чтоб в углах и при смене направления дробление побороть - но в этом случае читая настройка электроники/механики. А то, что пытается решить ТС - это желание сохранить с трудом подобранные параметры именно, как бы понятнее выразится, "минутного объема снимаемого материала". Мы пробовали 191 сеттинг - не очень то он помог побороть дробление на углах (в нашем случае). Попробую пояснить. То есть, при движении  инструмент снимает в единицу времени Ар*Ае*СкоростьКасательнаяПодачи/ЕдиницуВремени. Двигаясь по прямой, касательная подача равна заданной. На дугах она меняется - на внутренних углах увеличивается, на внешних уменьшается. Так вот, если нужно работать длинными тонкими фрезами вдоль высоких стенок (чистовые проходы на корпуснине всякой) - с трудом удается подобрать соотношение оборотов/подачи, чтоб и не отжимало и не дробило и не затирало. И диапазон регулировки очень узкий, а на дугах вываливаешься из этого диапазона. Поверхность либо дробленная, либо затертая.  Было бы удобно гибко управлять подачей в этих местах, но мы по другому решили проблему - сразу заказчикам говорим - при таких радиусах чистоты не будет. Тогда либо конструкция корректируется, либо требования по чистоте понижаются. В крайнем случае ручная доводка, но это редко.
