Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
35 минут назад, ak762 сказал:
впечатление что в модели 2 тела и одно наложено на другое
Это одно тело вращения с несколькими фасками
17 часов назад, Piton357 сказал:
Дерево покажите, а лучше модельку скиньте.
03.04.2022 в 22:53, Piton357 сказал:
М.б. дырки впритирочку к фаске, вот оно и подглючивает?...
Странновато фланец выглядит.
Изменено пользователем Degen1103
  Добрый день всем. Проектирую(пытаюсь) самолёт-планер. Пока в самом начале. Хорошие уроки Евгения Полетаева. Сейчас в самом начале, загвоздка: не получается вставить детель в сборку. Я её создаю, якобы вставляю, а она не появляется в дереве сборки
3 часа назад, Mosco-999 сказал:
Вставка-Компонент-Из файла...
03.04.2022 в 21:47, Piton357 сказал:
Коллеги, подскажите, а почему при построении фаски она не отображается нормально ни в модели, ни в чертеже? Остается прямой угол. В настройках ковырял, что-то ничего не меняется.
В модели 2 тела, на одном делается фаска, второе остаётся остным.
Варианты решения:
удалить или скрыть лишнее тело,
добавить фаску на второе тело,
объединить тела.
Привет всем.
Поставил свою библиотеку материалов в солид, решил добавить эти материалы в "часто используемые". В списке они присутствуют, но выбрать их нельзя - после выбора материала ничего не происходит. Материалы, которые идут стандартными в солиде, при этом, через этот список ставятся. В чем может быть проблема?
Solid 2020 SP4.0.
58 минут назад, Kelny сказал:
Варианты решения:
объединить тела.
Что Вы имеете в виду под вторым телом?
Дерево вот такое
10 минут назад, Piton357 сказал:
Дерево вот такое
Нужна самая верхняя часть дерева.
Ещё похоже на то, что с качеством отображения кромок что то не то. Но если и в чертеже нет фасок, то этот вариант маловероятен.
Изменено пользователем sloter
26 минут назад, Piton357 сказал:
Выберите то что торчит вместо фаски и через контекстное меню выберите ОЧКИ-Скрыть (потом можно будет снова отобразить).
Найдите в самом верху дерева папку ТЕЛА и посмотрите сколько у вас тел. Если папки нет, то на самом верхнем элементе дерева правой кнопкой и СКРЫТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕРЕВА-Скрыть/отобразить объекты дерева..., для папки ТЕЛА выбрать параметр ОТОБРАЗИТЬ.
Есть подозрение, что вы не корректно использовали инструмент КРУГОВОЙ МАССИВ, от сюда и результат с множеством тел.
Изменено пользователем Kelny
14 minutes ago, Piton357 said:
Что с этим делать?
если лень анализировать дерево построения как так вышло, можно просто удалить тело нажав кнопку Del.
Вообще хотелось бы разобраться.  Из-за чего оно вообще может появляться?
Мне откатывать операции в дереве и смотреть после какого вылезло?
1 час назад, Piton357 сказал:
Если обобщать - из-за умелых рук.
Вариантов может быть много. Например, добавляете материал таким образом, что он не имеет общих точек с уже существующим. Вот и получили второе тело. Разумеется, сразу не заметили.
12 часов назад, Piton357 сказал:
Два тела действительно.
Что с этим делать?
Чинить, т.к. ваша модель не правильная и не известно, что ещё всплывёт.
Что бы упростить задачу откатываем половину, потом половину от половины и т.д. Будет быстрее чем по одному элементу.
А если откроете папку тел, то в названии тела будет подсказка.
Или где-то сняли галочку ОБЪЕДИНИТЬ для операций вытягивания например или где-то отрезали тело.
Хотя:
16 часов назад, Kelny сказал:
Что с этим делать?
сейчас можно исправить сделав болевую операцию-объединить все тела в одно, а потом построить фаску
05.04.2022 в 16:05, Punk528 сказал:
Привет всем.
Solid 2020 SP4.0.
А я еще нет!
Уже многое перепробовал, пока ничего не помогло. У кого нибудь вообще случалась такая проблема?
13 часов назад, Piton357 сказал:
Спасибо всем за помощь, разобрался!
Можно только похвалить, но вы не сообщили что же было не так и как получилось починить, что бы ваши последователи знали что к чему, а не только то что вопрос решаемый. Не поленитесь РАСКАЗАТЬ подробнее в чём вы разобрались, почему так вышло, как искали проблемное место и т.п. - это будет интересно новичкам столкнувшимся с подобной проблемой и вышедшим через поисковик на ваш вопрос (пока без ответа).
