Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Большое спасибо! весьма полезный инструмент - буду знать! Однако, он тоже не совсем подходит, так как профиль не симметричен и средний сплайн не попадёт в идеальную вершину.
Сегодня коллега подсказал на работе вроде как то, что искал - "линию разъёма / силуаэтная" и указываем плоскость боковую.
Линия разъёма / силуэтная
2022-02-17_20-39-58-SOLIDWORKS Premium 2019 SP5.1 - [Кривулина.SLDPRT _].jpg
2022-02-17_20-40-42-SOLIDWORKS Premium 2019 SP5.1 - [Кривулина.SLDPRT _].jpg
Изменено пользователем OptiMystik
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться. Не смог к сожалению самостоятельно найти информацию, как соединить два уровня детали в одну деталь.
HgBp6eOdu-1bVA4271cd2594d1.jpg%5Burl=https%3A//radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://a.radikal.ru/a32/2202/5b/4271cd2594d1.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
1 час назад, Alexey036 сказал:
Здравствуйте.
Помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=uJZ6VhErZlE
Всем спасибо.
3 часа назад, Alexey036 сказал:
Здравствуйте.
Бобішка/Основание по сечениям
8 часов назад, Alexey036 сказал:
Del
Изменено пользователем malvi.dp
42 минуты назад, Maximis сказал:
Как превратить 2д эскиз в 3д?
Никак. Эскиз останется эскизом, хоть убейся.
Здравствуйте. Долго копался чтобы не беспокоить по пустякам, но уткнулся в стену капитально, вроде во всех настройках полазил.
Не получается в сборках редактировать размеры деталей, настроек гибки. Самое странное что в навой сборке все работает нормально. В свойствах документа наверно что то не так.  И еще, что означает синий и черный цвет размеров? SW2020 Win7 64.
3765d606-484f-4556-9108-25f8b3dfd502.jpe
2d861f8d-677a-4146-9ecc-b8a4736aecc0.jpe
Оно работает работает, потом или я что то нажимаю или как, но прямое редактирование прекращается.
@Дьулус Может случайно отжимаешь кнопку Instant3D? Вроде бы как она отвечает за прямое редактирование размеров.
Черным цветом помечены размеры с эскизов, а синим - те размеры которые задавались при построении элементов, допустим у тебя на крайнем скрине размеры 200 и 150,77 черные (т.к. размеры эскиза) а тот размер который ты редактируешь - синий (потому что размер был создан при бобышке-вытянуть.)
23 минуты назад, Дьулус сказал:
Решил поднять вопрос, вопрос актуален.
смотря как строешь сборку. если введены расстояния между деталей, а детали установлены фиксировано или привязаны, то получается конфликт . так что разберитесь с привязками сначала.
20.02.2022 в 09:57, Maximis сказал:
скопировать и вставить на поверхность 3д эскиза
@Maik812 Вот сделал так, ломает сопряжение, но все равно редактирует, а на другой сборке не получается.
9cbfb890-38a6-4144-8a11-297b75640938.jpe
Деталь 2 также зафиксирован.
@Maik812 Если в сборке присутствует ошибка построения как вы пишете, нет ли в солид автоматизированной функции обнаружения таковых?
@Maik812 Товарищ Генацвале был прав. Три раза Ку и низкий поклон! Проблема была в виртуальных деталях созданных на третьих сопряженных с четвертыми. Сделал независимыми и сохранил отдельными файлами.
20.02.2022 в 10:40, Ветерок сказал:
По сути у меня нарисован 2д эскиз, а мне теперь нужно, чтобы в этом же эскизе рисовать на других плоскостях. Но так как в обычном эскизе это невозможно, то что делать? Копипастить он может не туда вставиться
9 минут назад, Maximis сказал:
Вы уж определитесь в этом эскизе или на других плоскостях.
И вообще научитесь выражать свои мысли так, чтобы было понятно не только Вам одному. Из двух Ваших сообщений не ясен смысл ни одного. То, что Вы пишете вообще не имеет смысла. Попробуйте сформулировать как-то иначе, более развернуто.
8 часов назад, Maximis сказал:
Исходя только из вышесказанного - создавать "Трёхмерный (3D) эскиз".
17 часов назад, Maximis сказал:
23.02.2022 в 14:30, Maik812 сказал:
Скопированный эскиз по идее должен вставиться на то же место. Попробую
18 часов назад, Maximis сказал:
Можно использовать блоки и/или библиотеку проектирования для сохранения эскизов туда.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/make_block.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/libfeatpalette/Create_Library_Feature.htm
Может и не туда, но что мешает после этого подвинуть или привязать разными методами?
Переместить/копировать эскиз:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/move_rotate_scale_or_copy.htm
Инструменты эскиза - Изменить...:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/hidd_modify_sketch.htm
Изменено пользователем Kelny
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
