Добро всем.
Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину.
Хотя его можно легко взять из самой стойки.
И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки.
Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))
Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием.
Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?
@kompilator
Если винтики нестандартные, то в свойствах детали обязательно заполнить графы "Обозначение" и "Наименование", тогда в спецификации объединятся.
Если для себя, примерно оценить, можно в свойствах файла, в Проводнике винды, посмотреть "Общее время редактирования". Когда то развлекался так, тоже в тайм-менеджмент играл.
Это независимо от системы КАД. Точность - приблизительная, сильно зависит от честности перед собой, любимым :)
не было такого в 1997 годах
через ком оболочка связывается с чпу и получает и передает данные и программы для исполнения - обычный hmi
я думаю диск скопировать проще и правильнее так как там могут быть данные о которых вы и не догадываетесь и волков о и тоже не знает.
это что морковка вдруг длинная попадется??
Извращение какое то сделано. Получается есть отдельно чпу (с графическим фануком) и комп с досом( и Quinto) , связано через ком порт и переключатся видеосигнал через кнопку.
этож дос... все файлы копируем на флопик и радуемся. Если есть фролипик, качаем Волков командер(VC) , http://old-dos.ru/dl.php?id=2267 , извлекаем на флопик в папку a:/vc .
Запускаем и по частям вытягиваем то что осталось.
Вероятнее всего заменился файл AUTOEXE.BAT или CONFIG.SYS. ( если в VC посмотреть атрибуты этих файлов то можно вычислить что менялось)
Про пароль- выдергивайте файлы, а там попробуем состряпать все файлы для загрузки.
Думаю у вас DIsk on chip. на 12 мбайт
Пофотографируйте всё платы, там люди подскажут где что
