Отображение во встоенной в SW спецификации
MyBooks2009
Пользуюсь исключительно встроенной спецификацией. Получается и разбиение на колонки, и спецификация на на поле чертежа, и спецификация на отдельных листах, и заголовки разделов и полная мгновенная ассоциативность. Т.е. попробовал работать так, как остальные 5/6 по ихним образцам. (мотивация-хочу отдыхать там же, где они; и не переубедите). Нареканий от своего и постороннего производства - потребителей КД нет.
Но есть потеря трудоемкости.
Если в детали единственная конфигурация, то все нормально - ставлю в свойсвах конфигурации 'отобразить в BOM имя файла'. Если в детали есть кроме исполнения(конфигурации) -00 еще и исполнения(конфигурации) -01, ... -0n пртходится в том же окошке вводить 'отобразить в BOM имя конфигурации', либо 'отобразить в BOM текст:' b и ввожу текст 'номер-01'. Плохо - при изменении номера надо не забыть перебить номера в кофигурациях.
Вопрос вот в чем. Кто как использует встроенную спецификацию?
Сообщество (задруга/спильнота/социум/дружина/people) поделитесь опытом, пожалуста.
Как основное средство СП и ВП - макрос Leona...
Если есть необходимость в других формах, использую - Навигатор_СП...
А специю самого Солида использую только как вспомогательное средство - т.е. нужна была своя форма специи (ВВ), вот в Солиде и сварганил (на основе свойств от макроса Leona)...
Наверное, если владеть способностью писать формулы для свойств специи Солида, то наверное можно делать свои таблицы, с нужными свойствами...
Да, да именно при изменении номера нужно создать новые конфигурации в случае таблицы параметров или изменить номера конфигураций если таблицы нет.... впрочем как без таблицы, если меняется масса?
А вот про "разделы" Вы не могли бы показать скринчик и подсказать как это Вы делаете.
Я использую встроенную сп-ю.
Вышел из описанной трудности следующим способом: сделал ещё 1 колонку рядом с обозначением, и привязал её к имени конфигурации. Вуаля! заполняется автоматом.
ТОлько единстенное "НО" - надо в базовых шаблонах изменить изначальное имя конфигурации на что-нибудь вроде "0" вместо дурацкого "по умолчанию". Тогда столбец с именем конфы ака номером исполнения можно сделать узким.
Изменено пользователем RamiroAlva
Просто ... и не додумался
Изменяю ее на '00'
про "разделы" - показать скринчик и подсказать как делаете.
Примитивно (в смысле элементарно)
- если в сборке только детали или, может быть, детали и стандарные изделия, то игнорирую вставку разделов. Предполагать, что это может мешать пониманию - принимать исполнителя за идиота.
- если в сборке и подсборки и детали вставляю из папки Support\BOM соответствующие пустые файлы, отображающийся в BOM как заголовки разделов (уже с подчеркиванием т.к. в свойстве файла 'Discription' уже забито подчеркивание). Эти файлы дополнительено разделяют дерево построения по разделам. Для заголовков разделов приходится редактировать BOM заменяя записи в колонках 'номер позиции' и 'кол' на пробелы. Это делается один раз - при добавлении/удалении позиций эти пробелы никуда не денуться.
Мотивация работы по варианту 2 - и в бумажном черчении на выполнение СП уходит масса врекмени и, что обидно внимания, - трудоемкость СП велика. При работе в СП SWR часто задавался вопросом: а не быстрее будет ли вставить таблицу и заполнить ее вручную, как бумагу?
На форуме 70% (может больше) обсуждается работа с СП SWR. Не уверен в заинтересованности потребителем КД этих обсуждений.
Т.е. в дереве проектирования сначала идут сборки, потом детали, потом стандартные и т.д. Разделенные "деталями" означающие разделы???
Для СП наверно, хорошее решение - надо попробовать. А вот как сделать таблицу параметров? Попробую вместо "обозначение" в таблице параметров написать "исполнение" - может договорюсь с нормоконтролем...
Под таблицей параметров понимается таблица исполнений на чертеже включающая изменяющиеся от исполнения размеры и другие характеристики (массу и т.п.)?
Если так, - то она получается в строгом соответствии ГОСТ. Делается заголовок "Обозначение/L1,мм/М,кг" (как обычно). В следующие строки: в первую строку колонки обозначение вводится ссылка (выравнивание влево) на обозначение документа (исполнение -00); в остальные строки вводятся ссылки (выравнивание вправо) на конфигурацию.
Далее размеры и пр.
Такая таблица устойчива - при изменении номера детали ничего перетирать не требуется.
Далее размеры и пр.
Надеюсь, мы говорим о "Таблице параметров"? Т.е. таблице, которая находится в модели и управляет всеми размерами. Часть моделей передается в производство без чертежа - а часть с чертежом. Поэтому у меня таблица параметров вот так формируется уже в самой модели. И я тут упарился разбить "обозначение" и "исполнение" в разные столбцы...
Тоже пользуюсь встроенной. Для каждой конфигурации детали у меня задан набор свойств, которые отображаются в спецификации. Соответственно, свойства столбцов настроены на пункт "Свойство пользователя", кроме столбца "Количество" - число деталей подсчитывается в спецификации автоматически для каждой конфигурации и отображается в этом столбце. Названия разделов добавляются вручную.
Порядок строк в спецификации меняю как мне требуется, затем, если необходимо, меняю соответствующие свойства в конфигурациях деталей. Прилагаю шаблон, может и пригодится: Спецификация.rar
Изменено пользователем Ramd
Надеюсь, мы говорим о "Таблице параметров"? И я тут упарился разбить "обозначение" и "исполнение" в разные столбцы...
Понял. Таблицу параметров для детали и таблицу параметров для стандартных изделий делаю чуть по разному.
Таблицу параметров детали делаю так, столбцы:
1- обозначение конфигурации, это '-00', '-01', '-02', ... , '-0n'.
2- код, что отображается в спецификации - для исполнения '00' - '$D' имя файла (оно же и номер чертежа), для остальных '$C' имя конфигурации.
Тогда в спецификации для исполнения '00' будет отображаться номер файла, для остальных исполнений - номер конфигурации (его значение надо выравнять вправо). Если в сборке есть несколько деталей с исполнениями, то в спецификации будет отображено не одно значение '-01', '-02'.
Придется рассортировать их к соответствующим нулевым конфигурациям вручную.
Явный + такой технологии - устойчивость при изменении номера (имени файла) - ничего не надо перетирать.
Если хотите, чтобы нулевое исполнение отображалась в спецификации АБВГ.223322, а последующие АБВГ.223322-01, ...
То либо надо, при изменении номера детали не забывать перетирать: свойство конфигурации->отображаемое значение в спецификации->Имя настроенное пользователем.
Либо воспользоваться редактором фомул в столбце спецификации, чтобы отображать сцепку 'имя файла'- 'имя конфигурации',
но этого сделать не сумел.
Вообще интересно было бы узнать мнение коллег.
Ваши действия понятны... НО для меня не приемлимы. Т.е. "проблема" "перетирания" номеров исполнений - не проблема, т.к. номер детали/сборки у меня практически не меняется (а вообще-то еще ни разу не поменялся - ЗАЧЕМ? - ну неправильно назначил группу - ну и черт с ней - пусть одна деталь валяется не в своей группе....). "Перетирать" номера исполнений приходится при использовании детали/сборки в качестве "исходного шаблона" - но в этом случае я просто в таблице параметров меняю номера и дополнительно создаются новые конфигурации - назначаю их в сборке(все равно это нужно сделать) и удаляю исполнения исходника. Мне не сложно.
А при этом я имею таблицу параметров в модели, которая без всяких переделок просто попадает в чертеж. А в СП прекрасно отображаются децимальный номер с исполнением без всяких переделок СП.
