Занятный глюк ductpost + вопрос о симуляции NC кода
Настраивал любимый ductpost на Flexicam и Multicam. Так там есть занятная особенность - ось Z инвертирована, поэтому пришлось разбить Z и остальные координаты по разным дефайнам вот так:
define format ( X Y R B C )
address width = 1
field width = 8
exponent width = 0
scale factor = 1
scale divisor = 1
tape position = 1
print position = 1
sign = if negative
not permanent
modal
metric formats
leading zeros = false
trailing zeros = false
decimal point = true
decimal places = 2
imperial formats
decimal places = 3
end define
define format ( Z )
address width = 1
field width = 8
exponent width = 0
scale factor = -1
scale divisor = 1
tape position = 1
print position = 1
sign = if negative
not permanent
modal
metric formats
decimal places = 3
end define
и получилась такая вот шляпа - есои стоит как написано - т.е. после запятой по Z - 3 знака, а по остальным - 2, то по оси Z значение координаты масштабируется с коэфф. 0,1((.
Поправил в обоих форматах на "decimal places = 2" - заработало нормально. Забавное явление наблюдается на ductpost1510.
Вдогонку вопрос - чем бы можно было нормально смотреть такую программку (с вывернутой Z)? А то CIMCO4 ее честно показывает вверх ногами, что неудобно((.
Можно в том же CIMCO умножить Z-координаты на -1 и смотреть траекторию в нормальном виде.
Вот вот. Масштаб по Z попробуйте поставить -1 В постпроцессоре, понятно. Как следствие координаты по Z в рабочем файле поменяют знак.
По крайней мере так делал в Visual Mill и ArtCam. Работает. Уже писал Вам, что проблем с симами не было. Все кажут как надо.
Изменено пользователем Soling
Понятное дело, но генерить операторам еще 1 УП только для просмотра - неправильно. Перепутают обязательно, да и лишние это хлопоты.
Вот вот. Масштаб по Z попробуйте поставить -1 В постпроцессоре, понятно. Как следствие координаты по Z в рабочем файле поменяют знак. По крайней мере так делал в Visual Mill и ArtCam. Работает.
Как пост настроить, я знаю, и уже поправил.
Мне надо чтобы попросту можно было вывернуть ось Z в симуляторе. То есть в УП она инвертирована, как и нужно станку, а симулятор ее показывает так, как она будет отрабатыватсья на станке. Пока я нашел, что так делает только MetaCut View, но это не совсем прога для станочника, имхо.
Тему по обсуждению бэкплота я создал ]]>здесь]]>.
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
