Построение по EVALGRAPH.
Васильевич
Помогите найти ссылку, там было что то похожее на урок, как построить канавку кулисного механизма на цилиндрической поверхности по уравнению.
Просмотрел много страниц форума но не нашел.
заранее всем признателен.
покажи эскизик того, что надо получить, объясню как это сделать.
Ссылку непоятно на что непонятно где дать не могу.
Эскизника пока нет а уравнения тем более, а вот смысл в том, что на поверхности вала канавка по которой движется кулачек, получается , что вращательное движение преобразуется в возвратно поступательное.
Если развернуть траекторию канавки, то получится что то схожее на синусоиду.
Кто то давал ссылку, там был типа пример.
Не могу найти.
Да, там еще было что то на тему протягивание переменного сечения по нескольким траекториям.
Здесь для меня важен принцип протягивания самой канавки.
Там еще приводился сам график.
Были похожие темы на форуме:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32654</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32564</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21...mp;#entry298572</noindex>
Пример 3Д кривой в декартовых системах координат:
Максимальное значение X в графике "SOPLO-55" равно 55, поэтому система уравнений выглядит следующим образом.
Z = 0
LL = 55 (комментарий: LL - максимальное значение X в графике)
X = LL*t (комментарий: t меняется от 0 до 1)
Y = evalgraph('SOPLO-55',X)
Спасибо, все нормально,разобрался с этим, вот может кто то подскажет как это делается в 2001 прое, ?
Нет времени полностью вникать, тем более что это временно.
Спасибо мальчики Вам в очередной раз.
а чем вам не нравится ПроЕ 2001? Я привел пример из инструкции, которую писал именно в 2001 году .... :-)
в чем проблема? Там конечно окно ввода уравнений другое, старое, но принцип EVALGRAPH не меняется уже 100 лет ...
точно так же, только интерфейс другой.
В принципе действительно не сложно все так-же, интефейс да, отличается.
Спасибо всем.
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
