Оформление чертежа
Michael_Mira
Думаю задача в данной задаче :unsure: несколько упростится, если узнать только шаг резьбы и нарезать во втулке (а раз бутылка пластиковая, то завернётся при любой форме зуба - естессно близкой к реальной)...
В крайнем случае приложить к чертежу эту булку и в ТТ написать "нарезать такую же резьбу" :biggrin:
Указал, как в ГОСТе написано, а токарю дал бутылку с крышкой, он и сделал по образцу.
Всем спасибо.
Тему считаю закрытой.
Michael_Mira
Честно говоря, так и не понял, что всё же надо ...????
Да аппарат по разливу нужен, Сероз. И есть шанс, что кто-то станет похож на аватар 'Aprox', спасибо ему за ссылки. В лучшем случае будет газироваться вода из унитаза. Ой, не обиделся ли кто?...
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
