Оформление чертежа
Michael_Mira
Надо изготовить втулку с внутренней резьбой под баночку из-под сока "Биола".
На банке нестандартная трехзаходная резьба, параметры которой я померять не могу.
Может кто встречал ГОСТ какой-то или кто как выкручивался в подобной ситуации?
Или кто как считает правильно оформить?
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. Пункт 10.
... параметры которой я померять не могу.
Как изготавливать собрались, мне не понятно....
Творческая задача...
Что такое тут имеетеся ввиду под понятием "нестандартной" резьбы ?
Она цилиндрическая, коническая или еще какая-ннть?
Допустим цилиндрическая.
Разве не существует способовов снять р-ры такой реэъбя? Вроде как и червяки 3-х заходные существуют в природе.
Если в этой области не найдете, советую обратить вниманием на производство оптических объективов (их корпусов).
Какмх там только резьбы нет. Вот сейчас держу в руках бъектив, на котором имеется 5-заходная резьба. (Объектив от ф/аппарата "Зоркий").
Вывод: раз существуют такие резьбы, д.б. и способы их измерения.
Непонятно почему ВЫ параметры "я померять не могу"?
В чем проблема? Их же масса способов!
Потом, Вы пишите: "Надо изготовить втулку ...". А как быть с ответной деталью? Ее делаи, мзмеряли?
PS. картинку-бы...
PS. картинку-бы...
Пластиковая бутылка из-под сока емкостью 0,5 литра, полученная методом горячего выдувания как и вся пластиковая тара, а горлышко с резьбой не знаю как, но не механически.
Эту бутылку надо вкрутить во втулку, а для этого надо там нарезать такую же резьбу (втулка-металл) (Нарезание на токарном станке).
А если написано, что резьба нестандартная, значит она не может быть "метрической", "упорной", "дюймовой" и т. д. и т. п.....
И при чем здесь объектив, тем более советский??? Там резьба стандартная!
Возьмите пластиковую прозрачную бутылку и попробуйте хотя бы промерять шаг резьбы!!!
Это как раз то, чего я не мог найти.
Спасибо!
Ну наверное, марсианская, тем более, что нарезанная на токарном стаке! - как резать-то, если не знаем что и как измерять, с какими параметрами?
При том, что там описаны способы изверения паметров резьбы
Вот сроду бы до такого не додумался - мерять резьбу на пластиковоыой бутылке!
Спасибо!
Ну и слава богу.
Я так понял, что надо измерить, оказывается - просто нарисовать.
Наверно я ошибся...
Наверно я ошибся...
Достаточно было внимательней прочитать описание темы...
Все-равно спасибо за отзывы!
:g: Угол подьема витков крупной резьбы можно примерно измерить прокатываением резьбы через копирку по бумаге... Ну а дальше творчески обработать результат;)
Michael_Mira
Честно говоря, так и не понял, что всё же надо - чертёж для изготовления или прикрутить бутылку????
Если чертёж втулки - то можно использовать различные слепки резьбы с бутылки и дальнейшего их образмеривания...
Если нужно прикрутить бутылку - то может попробовать использовать саму крышку в качестве втулки (или вырезав саму резьбу из крышки, куда-нить это вклеить)...
Не знаю как будет применяться эта конструкция, но бутылка всё же пластиковая и, думаю, не обязательно делать точно такую же резьбу - главное соблюсти шаг и приблизительно профиль, остальное войдёт...
То _Michael_Mira_
Обмерить изделие в вашем случае - это необходимость.
Далее придется использовать несколько способов:
1.Изготовить чертеж по замерам.
2.Квалифицированный токарь нарежет резьбу по бутылке даже без чертежа.
3.Поискать в интернете например по таким запросам:
поискать описание "Укупорка бутылок винтовыми крышками (укупор)" в Яндексе
поискать описание "Укупорка бутылок винтовыми крышками (укупор)" в Гугле
Один из откликов:
<noindex>http://www.metupak.ru/commercial/catalogue/16</noindex>
А кто Вам сказал, что она нестандартная ??? Вы гуглить пробовали ? Вот, слёту, гугл выдал "BPF, DIN, PCO стандарты резьбы горловин для ПЭТ-флаконов"... Извините, дальше не укапывался - так, вбил ради интереса...
с одной из страниц:
Изменено пользователем Aprox
Вот так вот, просто и ясно...
Значится не только у меня сомнения возникли по правомерности заданного вопроса...
PS ну это значения не имеет...
PPS сколько раз уже говорилось: "правильный вопрос - половина правильного ответа"
Aprox
Поискал в нете про "BPF, DIN, PCO стандарты резьбы горловин для ПЭТ-флаконов"...
К сожалению - это всё мало имеет отношения к вопросу темы (тут приведены только одни габариты или сборочные размеры)....
А вот к самой резьбе (т.е. к шагу, профилю и т.п.) - ничего (насколько я понял сам вопрос)...
Aprox
Это уже другой вопрос, а к в сути заданного вопроса : ИМХО ключевое слово тут "стандарты". Если написано, что это стандарт, почему мы вдруг заявляем, что она нестандартная?
Думается, что изначально вопрос был именно о самой резьбе - т.е. о её параметрах (для изготовления втулки)
А про стандарты этой резьбы Michael_Mira просто где-то вычитал (о её нестандартности), вот и пишет...
Просто в ГОСТе (или стандарте каком-нить) должны быть параметры этой резьбы....
Опять же ИМХО, но в советское время эта резьба действительно была бы нестандартная (у нас), т.к. таких бутылок у нас не было...
Теперь ситуация изменилась и подобные бутылки в массовом производстве - так что сейчас она уже действительно стандартная (ГОСТ не ГОСТ, а какой-нить документик точно есть)...
А для изготовления на станке, помимо габаритных размеров, хорошо бы иметь параметры самой резьбы...
Конечно, как уже упоминалось, грамотный токарь может и сам померить и нарезать (тем более что будет ввинчиваться пластик), но это всё же самопал...
2 Aprox:
Ну вот вы утверждаете, что она стандартная, так привидите мне пример, вытянутый из какого-то либо ГОСТа где написано, что это стандарт.
Мы не в Америке живем, и их стандарты тут не катят!!!
Токарь сам знает, как ему лучше сделать такую резьбу, а нормоконтроль и начальник цеха и куча разных служб мне будут тыкать пальцем в чертеж и спрашивать что сделать надо!!!
Все, что я нашел по предоставленному сдесь материалу меня вполне устраивает, и ГОСТ то наш!
10. Резьбу с нестандартным профилем показывают одним из способов, изображенных на черт. 18, со всеми необходимыми размерами и предельными отклонениями. Кроме размеров и предельных отклонений резьбы, на чертеже указывают дополнительные данные о числе заходов, о левом направлении резьбы и т.п. с добавлением слова «Резьба».
Для наглядности...
Изменено пользователем Michael_Mira
хе-хе
Верится с трудом.
Уже 50%, если не больше, советсктих стандартов не "работают"...
А Российские? Так они ж в основном, чтобы было к чему придраться "контролирующимым органам"... ИМХО
Штампы, пресформы, инструмент по каким Сов. или Росстандартам делаются?
2 Aprox:
Если Вам религия не позволяет пользоваться неГОСТовскими нормативными документами - пожалуйста - измеряйте вручную ! Но мне кажется, что проще всё-таки найти документ на эту резьбу и посмотреть в нём всё, что Вас интересует... Это первое, что пришло мне в голову после Вашего вопроса, что если это выпускается массово, то какой-нить документ просто обязан быть, оказалось, что так и есть, осталось только его найти...вплоть до того, чтоб обратиться к производителю этих бутылок (или крышек).
Верится с трудом.
Мне как то без разницы, советские они или российские, мне нужно чтоб было написано ГОСТ, ОСТ или ДСТУ, а не какой-то там БИН и прочее...
Вам когда надо указать размеры резьбы к примеру М12, вы же не ставите размеры в дюймах для нашего производства, а пишите ГОСТ и ставите М12!!!
Например у нас ГОСТ на резьбу не пишут, а пишуть как в старь - М12хчего-то-там (но всё в мулиметрах)...
А кому надо позырить ГОСТ нихай ищют его сами (нам и так хорошо, нас и так кормят - пока-что)...
Что-то мне кжеться, что если есть что-нибудь не стандартндатное, то это прорировысается подробно, вручную, со всеми элементами геометриии и размерами.
Правда, потом сразу какой-то глупый технолог придет и спросит : "-Ну и как это делать?
А иначе этот элемнет просто рисовался бы упрощенно, ставилась выноска типа п.3. Или пю выполнять по ГОСТ (или по DIN)...
PS. Насколько я поиню, профиль резьбы совершенно не зачем "вырисовывать" - просто провести прямую линию, к ней эквидистанту(на расстоянии 1,5-2,0 мм), а к эквидистанте уже мтавим выноску, типа, что это такое.
Это ессно относится к стандартным элементам.
Так что для начала надо бы постаить "диагноз" :
с чем все-таки мы имеенм дело?
PPS.Этих бутылок уже производят которое десятилетие, и если бы пробку и горлышку(их резьбы) делали не по какому-нибудь стандтарту, ИМХО была бы всемирная катастрофа, не иначе...
