Дифференциал. Движение сборки некорректно!
Здравствуйте дорогие друзья.
Есть модель дифференциала. В режиме "заблокированной полуоси", когда сателлиты обкатывают центральную шестерню (вращаются вокруг оси, которая, в свою очередь тоже движется) начинаются аномалии: сателлиты "подклинивает", перестаёт вращаться второе центральное колесо - авария :wacko: . Причем метаморфозы происходят в определённых точках траектории вращения водила ...см. модель(SW2009sp3). В общем, буду рад вашему участию.
Дифференциал.rar
Короче надо считать передаточное отношения и исходя из этого задавать каждой шестерне обороты. Это самый лучший вариант, потом если вы дорисуете зубья и добавите соприкосновение телл, то можно посчитать усилия на зубья силу трения и другие параметры уже в солиде.
Есть предложение: при выкладывании файла писать версию SW, в которой он сделан...
П.С. 2007-й не открыл...
Во первых что-ты Вы там намудрили в сопряжениях, во-вторых само исследование движений глючит - у Вас полосы движений рывками сформированы.
Короче надо считать передаточное отношения и исходя из этого задавать каждой шестерне обороты. Это самый лучший вариант.....
Спасибо, elnino. Вариант трудоёмкий т.к. нужно показать работу механизма в 3-х режимах. Пока есть надежда - будем искать.
Во-первых: на этом сайте наткнулся на рекомендацию (аргументированную) избегать сопряжения "Совпадение" при создании подвижных сборок... короче ,"чем чёрт не шутит? " попробовал и это ))))
во-вторых: Дело не в Исследовании движений - глючит модель, покрутите её мышкой. Вследствие этого и Исследование.
Это единственный способ в солиде отобразить точную работу шестерней.
Фатально оно как-то, но возразить нечего. Еlnino, а Вы не в курсе, как реализуется в SW сопряжение "Редуктор"? При моделировании планетарных передач таких глюков не было, но там оси колёс параллельны всегда.........
ИМХО очень похоже на программный баг, связанный с неправильным отсчетом углов. Для его обхода видимо нужно поэкспериментировать с выбираемыми поверхностями для "редуктора" и другими сопряжениями.
Спасибо друзья за светлые идеи. Поэкспериментировав с другими сборками сделал вывод: ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ ПРИМЕНИНИЯ СОПРЯЖЕНИЯ РЕДУКТОР НА БОЛЕЕ ЧЕМ 2-х ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЗАВЯЗАНЫХ КОЛЁСАХ (В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ). Буду симулировать передачу вращения))))))), например вот так (см. модель в Сопряжениях).
Дифференциал.rar
...это были преждевременные слёзы радости. Задачу по созданию нормального движения удалось решить в режиме АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ , отказавшись от сопряжения Редуктор, задав вращение каждому колесу.
Да простят меня Гуры за прежнее непослушание.
дифференциал_mini.rar
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте господа инженеры!
Передо мной вот тоже встала задача смоделировать дифференциал. Только вот опыта пока недостаточно... Профессионалы, может кто подскажет с чего начинать? Или может где урок встречался по этой теме? Поиски на форуме показали только эту тему.
Заранее спасибо!
З.Ы. автор темы видимо больше не появится на форуме...
Сегодня всю ночь сидел, чет так и не соображу как расставить сопряжения.
Изменено пользователем 4ik
  • 8 месяцев спустя...
Извините что поднимаю тему.
Вот что получилось у меня <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=IcP_81kYiqs</noindex>
Спасибо) Осталось получить диплом и найти работу :biggrin:
Делал всё анализом движения, вдруг кто тоже будет делать.
Думаю Вам стоит выложить работу в Галерею - это более перспективно и с точки зрения показать себя, и с точки зрения поиска работы (ИМХО конечно)...
Не могли бы скинуть? Интересно посмотреть очень)
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
