Создание модели сумки
Memfis09
Доброго времени суток. Пробую сделать модель сумки из ткани. Подскажите, плиз, ссылки на подобные модели.
Как вообще SW приспособлен для работы с тканями, также как из листовым металлом?:)
Как сделать застяжку-молния?
Memfis09
Вы выбрали неправильный инструмент для работы.
Solid -переводится как твердотел, и именно для этого он предназначен.
Как и другие программы представленные на этом форуме.
Для всяких сумок, обуви и т.п. существуют другие программы.
Memfis09
Поддерживаю. можно конечно поизвращаться поверхностями, но это будет именно извращение, и результат вас вряд ли устроит.
Извечный вопрос: а что надо получить в результате?
В принципе у Макса есть раздел "Реактор", работающий с тканями с учетом их свойств. Так что если надо посмотреть как это будет в реале, наверное стоящий вариант. Можно даже потом развертки попробовать сделать. А молнии, наверное надо делать массивом. Или " Разместить копии вдоль кривой"
Есть такие функции.
Нужна выкройка--- она же развертка в листовом металле. Вышлите мне эскиз. Боюсь что фалды в листогибе солид не построит.
DassaultSystemes показывает в презентациях манекенов в платьях с колыхающимися подолами, говорят что сотрудничают с кутютье. Таким образом через интернет-приложения можно одежку на себя подобрать, манекен покрутить-посмотреть как одежда на вас сидит. Какое из их приоложений этим занимается - не помню, не работаю с ними, нет таких у нас. Солид под металл изначально узко заточен и судя по всему перетачивать его не собираются. Металл, даже и листовой и ткань - разные вещи. Ткань по ниткам перекашивать легко можно и тд.
Можно, конечно, засев за теорию и практику 3D моделирования написать прогу, превращающую выкройки в поверхности и даже на заданном теле, но ИМХО этот велосипед уже кем-то уже изобретен и "на другом этаже" форума может даже и обсуждался..
Хотя.. а хорошая диссертация может получиться :smile: .
А для начала можно использовать построения листового металла по сечениям.
Из одежды в нем, наверно, только доспехи делать можно.... :confused_1:
..чтобы развивалась одежда не требуется...требуется сделать твердотельную модель сумки...вроде понятно как делать со всеми деталями, кроме застежки-молнии...
а зачем вообще делать стандартную молнию? Для производства сумки этого не нужно. Или всё это только ради картинки?
Кстати, сделать молнию в Солиде на порядок проще, чем сумку - делаешь два звена (левое и правое), потом массив на нужную длину. Остаётся лишь добавить замок и законцовку.
А что, предполагается моделить ее застегивание-расстегивание?
Если нет - просто разделить грань прямоугольником, да текстуру в прямоугольник вставить.
..уже лучше:)..а возможно эту модельку у Вас взять?..
..хочу попробовать свою фантазию, чтобы сделать себе несколько сумок...но перед изготовлением дешевле и, думаю, что лучше сначала посмотреть их виртуальными, подточить до желаемого...и реализовать в материале...с молнией, чтобы можно было растегнуть и раздвинуть...
Не проблема. Только с форматом... модель в Рино сделана. Формат X_T устроит?
смысла от этой модели без дерева - как от картинки, так что можно не напрягаться...
Согласен. Сейчас это набор деталей.
..т.е. с ней нельзя будет полноценно манипулировать?...
Все же, сформулируйте задачу корректнее. Что Вы подразумеваете под манипуляциями? Сейчас, прочитав Ваши посты, я например, уверен, что Вам нужен Макс. Или другая прога способная работать с качественной визуализацией. Это исходя из того, что Вы хотите видеть модель такой, как она будет в реале. Плюс, видимо, анимация.
Солид заточен, все же под другие задачи.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
