STAR-CD 3.26
Денис 1
НЕ получается сохранить полученные данные находящиеся в пострегистре?
А делал я через опцию POST-SAVE USER DATE, МНЕ нуно сохранить данные по ячейкам(3 компоненты скорости и скаляр) которые в активном наборе 1-4 регистр, но он не сохраняет,а если я выбираю для всех ячеек сохранить, то он сохраняет. КаК так? может там фишка какая есть? или глюк программы
Изменено пользователем Денис 1
Для начала проверить, что параметры команды SAVU, которые пишутся в эхо, при этом именно те, которые должны быть (что должно быть - смотрим по HELP SAVU). Т.е. что не накосячили программисты интерфейса :)
Еще может помочь команда CLOSE <имя файла, в который сохраняем>. Или даже CLOSE ALL (не пугайтесь, что при этом закроется .pst файл).
Если имеем дело с Windows версией, то может стоит отключить в системе кэширование записи на диск - с ним у STAR-CD бывают косяки, файл как бы записался, но самом деле только в кэш, а на диск не сбросился.
Если все это не поможет, то значит таки да, глюк :)
Под линукс в релизной версии 3.26 данные упешно сохраняются.
Под виндовс проверить не могу. Но в любом случае под виндовс лучше использовать последние версии (4.10 например). Так как даже если такая проблема есть, то пофиксить её могут разве что по запросу очень крупного пользователя, версия 3.26 очень старая (хотя патчи для 3.26 иногда выпускаются).
Напишите какая у вас версия pro-STAR (включая build date), может просто дорелизная еще даже.
Не, с эхом всё в норме, проверил (под линукс) :)
Изменено пользователем Apologist
Здравствуйте Lynx and Apologist
Спасибо большое за советы!!!
Проблемку решил через команду close
