STAR-CD 3.26
Денис 1
НЕ получается сохранить полученные данные находящиеся в пострегистре?
А делал я через опцию POST-SAVE USER DATE, МНЕ нуно сохранить данные по ячейкам(3 компоненты скорости и скаляр) которые в активном наборе 1-4 регистр, но он не сохраняет,а если я выбираю для всех ячеек сохранить, то он сохраняет. КаК так? может там фишка какая есть? или глюк программы
Изменено пользователем Денис 1
Для начала проверить, что параметры команды SAVU, которые пишутся в эхо, при этом именно те, которые должны быть (что должно быть - смотрим по HELP SAVU). Т.е. что не накосячили программисты интерфейса :)
Еще может помочь команда CLOSE <имя файла, в который сохраняем>. Или даже CLOSE ALL (не пугайтесь, что при этом закроется .pst файл).
Если имеем дело с Windows версией, то может стоит отключить в системе кэширование записи на диск - с ним у STAR-CD бывают косяки, файл как бы записался, но самом деле только в кэш, а на диск не сбросился.
Если все это не поможет, то значит таки да, глюк :)
Под линукс в релизной версии 3.26 данные упешно сохраняются.
Под виндовс проверить не могу. Но в любом случае под виндовс лучше использовать последние версии (4.10 например). Так как даже если такая проблема есть, то пофиксить её могут разве что по запросу очень крупного пользователя, версия 3.26 очень старая (хотя патчи для 3.26 иногда выпускаются).
Напишите какая у вас версия pro-STAR (включая build date), может просто дорелизная еще даже.
Не, с эхом всё в норме, проверил (под линукс) :)
Изменено пользователем Apologist
Здравствуйте Lynx and Apologist
Спасибо большое за советы!!!
Проблемку решил через команду close
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
