Выбор гибочного пресса при примерно одинаковых ценах
За время эксплуатации нам поменяли три блока ЧПУ, т.е. им проще при появлении какой либо поломки или ошибки целиком заменить блок, чем искать причину поломки (о фирме «HACO»). Хотели получить исчерпывающий ответ по поводу погрешности на отклонение угла ± 3°, так и не получили. Настроить станок на обходимый угол или заменить инструмент занимает довольно много времени. По механике тоже много погрешностей (описаны выше).
Станок ERMS 30150
ATS Controller - Robosoft (Бельгия)
Пульт ЧПУ ATS9000 с программой Hacobend - Robosoft (Бельгия)
Спасибо, понятно. Насчет исчерпывающего ответа по погрешности - вопрос действительно сложный, совсем не обязательно, что это погрешность только машины. Как пример: один мой клиент попросил решить проблему с разбросом угла гибки больше пяти градусов, при этом он был абсолютно уверен, что это неисправность самого листогиба, на самом же деле выяснилось, что для гибки, как оказалось, использовались два сорта нержавейки с немного различным химическим составом, внешне практически неотличимые друг от друга. Как можно догадаться, после сортировки металла проблема исчезла.
Станок ERMS 30150
в Вашем списке нет двух позиций : Мастера (человека за пультом) и завода-производителя металла. Вам бельгиец приезжал на ремонт со своим железом (листом)?
нету в природе гибочников, которые гнут одинаково разный металл. даже в одной партии... похолодало в цехе на 5градусов... меняйте не пульты а гибщика-мастера. Проверте питание, поставте стабилизатор. Закажите независимых сервисников.
Чтобы быстро инструмент менять нужен быстрый мастер-гибщик :-) или автомат-робот по замене и технолог чтоб думал что чего после чего.
Изменено пользователем Pietr
О-о-о, такого я не только не видел, но и не слышал. Поделитесь опытом!
вообще-то это риторический вопрос был... я при ПНР 5 видов листа дал одной стали разных поставщиков, трёх толщин, включая максимум. Вот такой опыт. Делюсь...
А Вы чъи станки продаёте?
Что ж, похвально:) Я то все больше по обслуживанию, в том числе и листогибов - I.MA.L, Ermaksan, Farina, немного LVD
30-11-2010 Тему закрываю, один флуд пошёл.
Сейчас жду 12метров гибочник, запустил китайскую плазму 12метров на Гипертерме, запустил второй гибочник НАСО 3х метровый, одного мало стало. Появится опыт, отпишусь в новой теме. всем спасибо!
Да уж поспешите, неблагодарное это дело - HACO рекламировать!
  • 3 года спустя...
Имеется литогиб НАСО ERMS 25135 c контроллером ATS 560. Имеется такая проблема, При включении станка необходимо выставить точку отсчета координат (зануление). Установка "0" для заднего упора проходит без проблем, а вот установка "0" для верхней балки сделать не получается, балка не идет ни в какую в верх. Подскажите в чем может быть проблема и возможные методы ее устранения.
Заранее спасибо!
PS: Всю электрику уже проверил на несколько раз
Vadim_82, Вы делайте, как написано в мануале?
При нажатие на левую педаль - опускается ли балка вниз?
Сможете ли Вы выложить электросхемы для станка?
Хотя-бы раз надо проверить гидравлику)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
