Вакансия Менеджер проекта
Менеджер проекта
Компания : Модернизация авиационных комплексов
Дата публикации : 26.11.2009
Описание вакансии
Устойчивые знания и профессиональные навыки в областе управления проектами. Наличие специального образования - обязательно. Построение структуры проекта, согласование требований и ограничений, оценка рисков проекта, составление бюджета проекта. Трекинг проекта, управление жизненным циклом проекта.
Отрасль : Оборонная промышленность
Специализация : Авиация
Уровень позиции : Руководитель подразделения
Месторасположение : Россия » Московская обл. » Троицк
Тип занятости : Постоянная
Рабочие часы : Полный день
Минимальный опыт работы : 2-5 лет
Минимальный уровень образования : Степень MBA
Пол : Мужской
Навыки : Офисные программы MS Project Профессионально
Иностранные языки : Английский Базовый
Зарплата : 45 000 - 80 000 руб. в месяц
Контактная информация
Контактное лицо : Виталия
E-mail :mak@rusuav.ru
Доп. телефон :(495)777-53-37
Информация о компании
Компания специализируется на разработке полнофункциональных имитаторов / тренажеров летной и наземной техники представляющие собой аппаратно - программные комплексы с полной или частичной реализацией штатных органов управления / приборов, управляемых компьютерной математической моделью, и системой визуализацией окружающего пространства с использованием технологий виртуальной реальности
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
