Помогите. при статическом расчете модели на прочность при использовании soligworks simulation система дает ошибку - модель нестабильна, возможно отсутствие каких то ограничений. как решить ошибку?
возможно нужно задать "статическую разгрузку", т.е "инерционную разгрузку", прошу пардона
возможно нужно уменьшить размеры сетки
  • 3 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Подскажите в чем ошибка? Нужно рассчитать плиту с арматурой на прочность в simulation, но не могу элементарно создать решетку. Пишет - "не удалось создать решетку для следующих деталей"
Сделано в SW2014 sp1
https://disk.yandex.ru/public/?hash=JrKai/hx6NoAZXNCnhjcKdzTmD0uom5VPxDNylsdrSs%3D
Делал сначала каждую решетку(боковую, верхнюю и тд) по отдельности, далее собирал согласно критериям, но результат тот же
Изменено пользователем ant749
СВ, прав.панель, Учебные пособия post-9582-0-20147600-1395846349.gif, 3D-эскиз или картиночку
не все читатели бывают внимательны к задаваемым вопросам...
Воистину так..
Чел хочет в симулейшене армированную плиту посчитать.
@@ant749, по-хорошему такое (армированный солид) в SW не смоделируешь. Если делать "в лоб", как Вы сейчас пробуете, сетка будет сумасшедшая.
Если задача позволяет, то лучше свойства бетона подкорректируйте для учета арматуры и считайте только плиту. Или не корректируйте -- в запас пойдет. Или другой пакет возьмите. Или листок и карандаш)
Считать как фермовую конструкцию. Да и схему поправить.
по-хорошему такое (армированный солид) в SW не смоделируешь. Если делать "в лоб", как Вы сейчас пробуете, сетка будет сумасшедшая. Если задача позволяет, то лучше свойства бетона подкорректируйте для учета арматуры и считайте только плиту. Или не корректируйте -- в запас пойдет. Или другой пакет возьмите. Или листок и карандаш)
Это я понимаю, что жб конструкции в св по-хорошему не моделируются. Как вы уже поняли делаю "в лоб" и проблема пока что стоит не в самом расчете, а в создании сетки. Свойства бетона уже подкорректировал(для расчета его с арматурой, ниже см.скрин),  результаты будут отличатся если считать просто плиту и плиту с арматурой, но здесь так же возникает вопрос как правильно соединить плиту с арматурой через набор контактов (в ручную или автоматически) или же контакт компонентов (связанные или с проникновением)? В самой плите сделал полость под арматуру, стоило ли её делать или не обязательно?
в данной сборке решетки ошибка в интерференции, пытаюсь её погасить, но ничего не выходит https://disk.yandex.ru/public/?hash=NUA7NGmSzA1uYrMWK7UfX4lj97IZD/ZR4/Z5sJBZelc%3D
"Контакт компонентов" -- это просто более удобный способ создавать "набор контактов". В Вашем случае нужны bonded (связанные?).
Стоило. Еще стоит подумать над симметрией и локальной сеткой для решетки. Не помню, можно ли задавать в SW контакт между балкой и солидом. Если можно -- то лучше решетку построить балками.
Предел текучести в свойствах бетона -- рандомные числа? Смотрите потом, для оценки коэффициента запаса предел текучести не выберите)
ага, нужны.
имеете ввиду между плитой и исходной точкой?
решетку построить балками - вы имеете ввиду за основу взять квадратный профиль?
Текучесть в принципе рандомная(данные число было дано нам от человека который занимался расчетами, но в другом ПО, и когда то сам работал на бетоном производстве, а вот откуда он взял эти числа, уже другой вопрос - либо опытным путем, либо был какой то источник). До этого делали расчет балки с этими свойствами в принципе расчеты совпали с реальными испытаниями на трещиностойкость.
не выберите - пока не принципиальноно всё же - почему?
решетку построить балками = использовать в расчетной модели балочный элемент.
пока не принципиально, но всё же - почему?
Это вообще на Ваше усмотрение. Просто напомнил, что у Вас предел текучести задан почти в сто раз выше предела прочности.. и у хрупкого материала.
хорошо будем делать, спасибо за ответы и советы
