Создание формы в SW на VB
Genya_ms
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: Пишется макрос, например для построения вала, размеры задаются через форму. при создании на поле формы объекта TextBox1 - в него вводится диаметр вала в TextBox2 - длина вала. В переменные программы считываются данные из полей формы их свойства Text.
Например: Diam = TextBox1.Text
Hight = TextBox2.Text
при вводе целочисленных значений в поля формы программа нормально их воспринимает, а вот при вводе значений через запятую 1.34 и 4.56 - ругается принимает их за текстовые данные. Переменные описанны как Single.
Что можно сделать чтобы вводить через текстовое поле формы не только целочисленные значения?
можно считывать строчку и анализировать ее перед использованием в программе.
Запятые можно менять на точки и наоборот, например, так
Public Function pt2comm(s As String) As String
Dim n As Integer
n = InStr(s, ".")
If n > 0 Then Mid(s, n, 1) = ","
pt2comm = s
End Function
В первом грубом приближении использование этого выглядит так
Dim s As String
Dim boo As Boolean
s = pt2comm(tbxDeltaS.Value)
boo = IsNumeric(s)
DeltaS = s 'записываем в переменную
Далее проверяем boo и если оно= true закрываем окно с успехом, в противном материм юзера
А если ввести через точку ?
sokol7 правильно мыслит.
Поменяйте разделитель десятичных дробей по умолчанию в настройках системы, чтобы точка вводилась и на русском и на английском языках.
Запятая, точка - аналогично...
Vadim_ryb_ спасибо, я делал аналогично. Анализировал введенные данные как текст, затем разбивал его на 2-ва значения до запятой и после. И потом из них составлял общую переменную.
Сейчас пробую найти более легкий путь, типа поменять одну настройку и все работало бы в автомате.
Народ спасибо за помощь. Данная вещь не работала в макросах SW_2007 в SW_2009 все пошло...
Ну что-то где-то не совсем понятно :blink:
Эта проблема стара как мир!
Тут надо использовать или конструкцмю типа :
boo = IsNumeric(s)
Поле формы является текстовым и все что туда ввдодится, воспринимается как текст.
В свое время намучался, пока не написал свою фунцию обработки введенных данных.
"Материть" юзера - не вижу смысла, т.к. в любой момент прийдет другой и возьмет и поменяет разделитель... И тогда уж он он будет вас "материть"...
Надо, видимо, сделать (написать) свою фунцию обработки введенных данных, в которой предусмотреть все возможные варианты.
PS. кстати, насколько я помню, эта же проблема присутствует и в Excel`e...
Макросы SW тут совершенно ни причем! Тут "работает" чистый "Бэйсик"
если юзер введет точку/запятую - в любом случае все будет работать корректно, а вот если вместо
"2,02"
из озорства или по ошибке будет введено нечто типа
"2целыххренсотых"
система обязана не только просто "обматерить"(цензурно, конечно, без сквернословия), но и "ткнуть носом" юзера в нужное поле ввода. Иначе эти "хренсотых" уйдут в расчет и тогда точно никто доброго слова не скажет, ибо программа или "вылетит" либо такое насчтает, что :bash: .
Согласен, обрабоотку текстовых данных в поле ввода я свою то написал. Она касается только "." и ",", на все возможные ошибки юзера - код не проверишь да и на кой стока заморочек... Ведь макрос для внутреннего использования, но это лирика.
Теперь вопрос: Можно ли не посредством тестового поля числа с запятой в VB пользователю вводить?
Может быть еще способ есть, а я его не знаю...
Сделать форму в виде калькулятора. :-)
И чем вам текстовое поле не угодило?
Исследование сируктуры софта компа показали:
Нужно заменить "." на тот разделитель целой и дробной части, который используется в системе.
в системе он записанн по адрессу:
В реестре. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International ключ sDecimal.
сейчас у меня стоит ","
А по поводу ввода данных не через тестовое поле - пока ничего заменяющего не найденно!
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
