Создание формы в SW на VB
Genya_ms
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: Пишется макрос, например для построения вала, размеры задаются через форму. при создании на поле формы объекта TextBox1 - в него вводится диаметр вала в TextBox2 - длина вала. В переменные программы считываются данные из полей формы их свойства Text.
Например: Diam = TextBox1.Text
Hight = TextBox2.Text
при вводе целочисленных значений в поля формы программа нормально их воспринимает, а вот при вводе значений через запятую 1.34 и 4.56 - ругается принимает их за текстовые данные. Переменные описанны как Single.
Что можно сделать чтобы вводить через текстовое поле формы не только целочисленные значения?
можно считывать строчку и анализировать ее перед использованием в программе.
Запятые можно менять на точки и наоборот, например, так
Public Function pt2comm(s As String) As String
Dim n As Integer
n = InStr(s, ".")
If n > 0 Then Mid(s, n, 1) = ","
pt2comm = s
End Function
В первом грубом приближении использование этого выглядит так
Dim s As String
Dim boo As Boolean
s = pt2comm(tbxDeltaS.Value)
boo = IsNumeric(s)
DeltaS = s 'записываем в переменную
Далее проверяем boo и если оно= true закрываем окно с успехом, в противном материм юзера
А если ввести через точку ?
sokol7 правильно мыслит.
Поменяйте разделитель десятичных дробей по умолчанию в настройках системы, чтобы точка вводилась и на русском и на английском языках.
Запятая, точка - аналогично...
Vadim_ryb_ спасибо, я делал аналогично. Анализировал введенные данные как текст, затем разбивал его на 2-ва значения до запятой и после. И потом из них составлял общую переменную.
Сейчас пробую найти более легкий путь, типа поменять одну настройку и все работало бы в автомате.
Народ спасибо за помощь. Данная вещь не работала в макросах SW_2007 в SW_2009 все пошло...
Ну что-то где-то не совсем понятно :blink:
Эта проблема стара как мир!
Тут надо использовать или конструкцмю типа :
boo = IsNumeric(s)
Поле формы является текстовым и все что туда ввдодится, воспринимается как текст.
В свое время намучался, пока не написал свою фунцию обработки введенных данных.
"Материть" юзера - не вижу смысла, т.к. в любой момент прийдет другой и возьмет и поменяет разделитель... И тогда уж он он будет вас "материть"...
Надо, видимо, сделать (написать) свою фунцию обработки введенных данных, в которой предусмотреть все возможные варианты.
PS. кстати, насколько я помню, эта же проблема присутствует и в Excel`e...
Макросы SW тут совершенно ни причем! Тут "работает" чистый "Бэйсик"
если юзер введет точку/запятую - в любом случае все будет работать корректно, а вот если вместо
"2,02"
из озорства или по ошибке будет введено нечто типа
"2целыххренсотых"
система обязана не только просто "обматерить"(цензурно, конечно, без сквернословия), но и "ткнуть носом" юзера в нужное поле ввода. Иначе эти "хренсотых" уйдут в расчет и тогда точно никто доброго слова не скажет, ибо программа или "вылетит" либо такое насчтает, что :bash: .
Согласен, обрабоотку текстовых данных в поле ввода я свою то написал. Она касается только "." и ",", на все возможные ошибки юзера - код не проверишь да и на кой стока заморочек... Ведь макрос для внутреннего использования, но это лирика.
Теперь вопрос: Можно ли не посредством тестового поля числа с запятой в VB пользователю вводить?
Может быть еще способ есть, а я его не знаю...
Сделать форму в виде калькулятора. :-)
И чем вам текстовое поле не угодило?
Исследование сируктуры софта компа показали:
Нужно заменить "." на тот разделитель целой и дробной части, который используется в системе.
в системе он записанн по адрессу:
В реестре. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International ключ sDecimal.
сейчас у меня стоит ","
А по поводу ввода данных не через тестовое поле - пока ничего заменяющего не найденно!
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
