FLuent
demonbit
ищу как численно решается уравнение навье-стокса осредненное по рейнольдсу
мне необходимо теоретическое описание( какие уравнения используются,как построен численный метод и тд) все теоретические аспекты численного решение.
Теоретических аспектов очень много. Лучше всего для начала в книжки. Потом в статьи. А лучше написать, что именно и главное зачем вам нужно.
С уважением,
Игорь
в работе описать метод расчета
как решается уравнение Навье-Стокса осредненное по Рельнольдсу,в инете ничего внятного не нашел.....
Как вообще решаются диф. уравнения в частных производных численными методами:
Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. Энергоатомиздат 1984
Как решаются уравнения Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу (и не только они):
Белов, Исаев, Коробков. Задачи и методы расчета отрывных течений несжимаемой жидкости. Судостроение 1989
Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. М. Мир, 1991
Андерсон, Таннехилл, Плетчер. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. М. Мир, 1990
всё это и многое другое имеется в интернете
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
