Как вычесть тело из тела?
есть модель детали, нужно получить слепок от неё (для фрезеровки на ЧПУ)
не могу найти как вделать слепок.
плизз хелп.
поиск юзаю найти не могу, но нужно срочно.
Спасибо...
но как именно?
воткнул в сборку кубик и модель детали.
но в панели инструментов все кнопки серые...
как сделать правильно?
В чистом виде - команда "скомбинировать тела" из меню "вставка"-"элементы".
В propertymanager выбрать Удалить и тела
Перейти в редактирование детали
Редактирование детали в контексте сборки. Это обязательное условие.
плизз хелп.
когда занимался проектированием электродов для обработки п/ф, поступал так.
у меня SW2008 в нём нет таких кнопок блин...
так и делал... наверное из-за версии не получается. :(
Всем спасибо! получилось!
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
