постпроц impuls fs7080
Snake Plissken
Добрый день. Вышел на этот прекрасный форум и возможно вы сможете мне помочь.
Купил б/у корейский станок impuls fs7080. Полностью настроен и пашет)) но в арткаме. Я же умею работать и по специфике нужно в Solidworks -- PowerMill'e.
Скачал из инета ПМ 8 +СП11. работает но еесно на постпроцессировании выдает ошибку. Использовал УП аркамовскую ***.con переименованую в ***.opt)) зная исход но все равно попробывал)
-Можно ли как-то быстро переделать аркамовскую УП в павермильскую ?
-Нормальную ли я версию ПМ-а скачал или есть ссылки на 100% проверенную здешними форумчанинами)) А то в настройках NC файла я выбираю сохранить выходной файл в .cnc формате, а оно мне все равно лепет .tap
-Возможно этот FS7080 похож на какуето другую стойку более известную и доступную в плане УП ?)
Изменено пользователем Snake Plissken
Выложите ваш ArtCAM-овский постпроцессор. Исходя из его содержимого несложно будет настроить пост для PowerMill-а.
Формат вывода не зависит от расширения имени файла, зависит только от указанного постпроцессора.
Чтобы получить файл с требуемым расширением, это расширение нужно установить в файле вывода на панели параметров NC-файла.
Вот Арткамовская УП именуемая Apex.con с которой работает станок. Насчет расширения tap и cnc. Я и устанавливаю его в параметрах NC-файла в окошке output файла. Но после подтверждения установленых настроек, он все равно шустренько переименовывается из cnc в tap и так и остается.
DESCRIPTION = "Apex (*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [s|@|S|1.0|0.0033]
; Feed Rate
;NOTE PERCENT CALC AT END OF LINE
FORMAT = [F|#|F|1.1|0.01666]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2|-1.0]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2|-1.0]
; Set up program header
START = "G71"
START = "G90"
START = "G00X0.00Y0.00Z0.00"
START = "M03"
START = "G00X0.00Y0.00[ZH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G00[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G01[X][Y][Z][F]"
; End of file
END = "M05"
END = "M02"
Обьяснения этому я дать пока не могу, с этим не сталкивался. В крайнем случае сменить расширение можно и вручную.
Вот переделка на скорую руку Fanuca в Apex:
apex.rar
