Библиотеки трубопроводов
:g: Проблема с созданием библиотеки под наш ГОСТ 10704.
Не хочет публиковать. Может где то с переменными напутал.
С клапанами и фитингами проблем не возникает, а с трубами и отводами?
Можно по-подробнее, какая версия AIP, как создаете?, что значит, не хочет публиковать?
  • 5 месяцев спустя...
В английском мехсофте 8 если править ключ реестра с ЕН на РУ, хорошего ничего не добьетесь. так как переведено не все. Я использовал детали ГОСТ из этой программы - не бьют размеры шайбы гровера - если в шайбе косяк и при этом у всех размеров прослеживается, так что не факт что остальные не без ошибок,я бы не советовал их использовать. Но вот полезные расчеты впринципе можно использовать, но как проверочные. Мало ли что эти буржуи там понаписали. Полезна еще одна вещь в программе - пользовательская библиотека, я создал стандартный прокат - швеллеры, уголки, трубы, прутки, двутавр. Незаменимая вешь!!! Было свободное время - перевел почти все недостающее в mechsoft 8 for inventor. С удовольствием пользуюсь. Кого интересует библиотека которую я сделал - вышлю бесплатно, обращайтесь на <noindex>http://www.mexsoft.newmail.ru</noindex> или mexsoft@newmail.ru
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
