Кавитация
_padla_
Кавитация очень сложный процесс, в физике которого, насколько я знаю, до конца еще не разобрались.
О том будет ли кавитация можно судить и по простому расчету с одной водой по величине давления.
Кстати если уж считать с двумя средами, то правильнее не в стационарной постановке
Если вас интересует сжимаемость сверхзвуковой струи пара, то это отдельный вопрос, который придется учитывать подключением сжимаемости пара. Дело в том, что скорость звука в паре отдельно в сотни раз больше скорости звука в кавитационной смеси вода-пар (там скорость звука единицы-десятки метров в секунду). Если вы превращаете кавитационную каверну из смеси вода-пар в просто пузырь с паром, то зачем вам модель кавитации? Модель кавитации как в CFX, так и в других продуктах, с моей точки зрения не очень рассчитана на ваш случай как я его понимаю.
ivanklok, насколько я понял, модель кавитации, представленная в CFX просто определяет источник массы в уравнении неразрывности для пара и, соответтсвенно, сток массы в уравнении для воды. Эти условия у нас зависят в основном от локального давления и плотности жидкости. Правильно? Т.е. фактически модель кавитации в моей задаче (развитая кавитация, т.е. большая устойчивая каверна) нужна только для определения границ образовывающейся каверны, а уж динамика газа в самой каверне описывается стандартными уравнениями, поскольку в каверне находится практически чистый пар (по крайней мере так у меня выходит при расчётах).
При этом даже в той статье, которую Вы прикрепили здесь, плотность во всех уравнениях записывается под производной, т.е. не полагается константой.
P.S. Ссылок на литературу не дадите? В сети нашёл только одну стоящую книгу - Рождественского. Может быть, что-то ещё интересное подскажете?
Спасибо.
Да, плотность не предполагается константой, потому что предполагается, что кавитационная зона это смесь жидкости и пара, в зависимости от локального давления и температуры, их соотношение меняется, как вы правильно сказали.
Например, у меня в одной из задач плотность в кавитационной зоне менялась существенно: от 49 до 997 кг/куб м.
Ссылок сейчас не дам, решал эти задачи давно и вся литература осталась там, где я их решал. Если владеете английским, могу в личку кинуть мэйл разработчика кавитационной модели CFX, может быть он чем-то поможет.
Если не трудно, то скиньте пожалуйста. Возможно было бы интересно с ним пообщаться.
  • 4 недели спустя...
Уважаемый Падла есть новости по вашему расчету?
Удалось ли по общаться с разработчиком модели?
Расскажите пожалуйста, мне тоже интересна эта тема
С разработчиком модели не общался пока, как-то не до того было.
Больше ничего нового практически я не считал, более активно планирую заняться этой темой ближе к весне. Из того что удалось: сама каверна в принципе считается. Как получилось - писал выше.
Из описания модели (см. выложенную в этой теме статью) я для себя сделал вывод, что никаких препятствий для расчёта сжимаемых сред тут нету. Особенно в условиях, когда кавитация развитая, ведь в принципе модель кавитации отвечает в данном случае только за динамику границы каверны.
    • Irukanjii
      Доброго дня! Благодарю всех, кто откликнулся на тему. Мы готовы рассмотреть различные варианты изготовления с прямым углом или с радиусностью. Данные изделия уже изготавливались, на текущий момент бОльшая часть из них ремонтируется, но это приводит к дополнительным сложностям на производстве в дальнейшем, т.к. идёт дехромизация, наплавка, шлифовка, хромирование, полировка и вроде всё хорошо, но некоторые детали потом ускоренно портятся. В связи с этим собираем информацию о стоимости изготовления с нуля. На текущий момент те, кто производил данные детали физически сделать этого не могут, поэтому ищем заново.
    • RokiSIA
      Да все работало в стандартном 3х сменном режиме. Направляющие все сухие под кожухом и по моим ощущениям винт туговато от руки идет но я не профессиональный механик. Винты разные площади соприкосновения направляющих разные , настройки приводов тоже скорее всего разные поэтому думаю что просто при замене другая ось по другому реагирует на нагрузку
      Как я понял, неисправность у вас возникла резко. А механика обычно плавно стачивается и неисправность нарастает медленно.  Да и после перекидывания движков все странным образом начинает работать.
    • A_1
      Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
    • RokiSIA
      Он никак а вот ШВП или направляющие могут подклинивать и как натянутая пружина давить в обратную сторону движения двигателя тем самым его смещая а он пытается выровняться, тем самым создавая эффект тяни толкай. Накрутить его до безумия и посмотреть что измениться, работать конечно нельзя будет зато ясно будет что пора менять механику. Да, я выше скинул фото. ШВП X Длиннее раза в 2 чем по Y
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
