Кто работал с Vision Numeric Type3 V4.6 отзовись
Гость Почемука
Я присоединяюсь к просьбе изложенной выше :))
купили станок и Type3 (4.8.0.1 ) к нему с ключом,
а FAQ токо на китайском PDF-ина, короче завал полный!!
кто нибудь если не трудно поделитесь !!!
Заранее благодарен.
SeVal, будьте добры поделитесь и со мной доками по Type3.
Если не слоно отправьте на temskiy@mail.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Для какой версии?
<{POST_SNAPBACK}>
Может не 4.8, а 4.6?
Версия 4.8.0.1 официально не выпускалась.....
I am : Simplified Chinese release 4, 8, 0, 1 build B001-8 at 2004-12-30
..Copyright ©Vision Numeric2001
DATE=02/10/2006
TYPE=SRF01403 TypeEdit
COLOR=YELLOW
SERIAL=
PRODUCT=TYPE3
MODE=END USER
CAD=YES
CAM=YES
PERSO=NOT DEFINED [0033]
REGISTRED=Not registred
VERSION=4.0.0.0 TO 4.3.xx.xx
LEVEL1=YES [10]
LEVEL2=NO
LEVEL3=NO
LEVEL4=NO
LEVEL5=NO
LEVEL6=YES
LANGUAGE=PRC
OPTION=PHOTOTYPE/POCS/PHOTOSTYLE/SCAN/EVID2D/CADRANS/TYPE_ART/EVID_3D/MILL_3D/MATRIX/IMPSURF/TYPEVIEW/SCAN3D
OPTION1=EVID1D/BMP_EDITOR/EMBOSSING/FONT_EDITOR/FONT_VN/TYPE_ART2/NCSIMUL/AXE_4/RDS/AXE_CIRC/TARTURING/NESTINGA/SCULPTA/RIDGE
OUTPUT=ALL
OUTPUT_NB=2
VAR=OPTPLUS03
хотя на установочном диске 4,3 написано?....
Изменено пользователем Tatarin
<{POST_SNAPBACK}>
эта строчка говорит о том, что версия у вас 4.3 выпуск 2001 года, получена лицензия на продажу в 2004 году.
<{POST_SNAPBACK}>
Такие случаи бывают. Французы дают лицензии на продажу старых версий за небольшие деньги(с приличными скидками).
Уф.., достал описание ( спец из фирмы приехал, где станок пакупали) у него все есть :))))
Уже попробовал по серым картам сделал пару пробных файлов в Арте , все получилось :smile:
но хочется редактируемую сетку затащить, попробовать, только вот че-то она у меня не совсем красиво
импортирутся из 3ds--> dxf -> в Тайп больно много сегментов получается.:((
только вот че-то она у меня не совсем красиво импортирутся из 3ds--> dxf -> в Тайп больно много сегментов получается.
<{POST_SNAPBACK}>
Импортируйте лучше IGS
Привет Всем.
Я тут вижу, спецы общаются.Может ответите на пару вопросов.
У меня Roland MDX-20 ,хочу научится делать гравировки при помощи TYPE3 , но вот проблема с постпроцессором , не тот код он выдаёт , сравниваю с кодом полученным с ArtCamа .Подскажите как и что подправить в постпроц. Сам переделывал постпроц для VisualMila ,там всё получилось и понятно ,а в TYPE не врублюсь.
Помогите плиз.
Выложите образец кода ля Вашего станка.
Например: квадрат со стороной 100 мм. расположен на растоянии 10мм от 0 по осям X и Y . Режется по внешнему контуру фрезой D=3мм на глубину 2 мм.
<{POST_SNAPBACK}>
Версия какая? Какие роландовские постпроцессоры пробовали?
Привет Всем.
Версия такая
I am : TypeEdit 2003+
..Release 5.3.0.0 build A at mer. 08/10/2003
..Copyright © Vision Numeric 2003
..Type3
Key is :
PRODUCT_NAME=TypeEdit
PRODUCT_IDENT=2
LIB=API RNB 27-06/2003 V2.0.2.09
DATE=13/10/2006
COLOR=YELLOW_OR_MAUVE
SERIAL=00000D15-10E7 SN03349
PRODUCT=TYPE3
MODE=END USER
CAD=YES
CAM=YES
PERSO=VISION NUMERIC [0001]
REGISTRED=TruEmu
VERSION=4.0.0.0 TO 127.255.xx.xx
LEVEL1=YES [65533]
LEVEL2=YES
LEVEL3=YES
LEVEL4=YES
LEVEL5=YES
LEVEL6=YES
пост использую,тот который он сам ставит "Machine Roland MODELA MDX20" (MAC_102.DLL),в самом начале когда устанавливаю станок.
В арткаме я сделал,но он длинный получился,я закинул его сюда <noindex>http://www.rapidshare.ru/69523</noindex> ,
а в type вообще не получается,чтото не так делаю,тамже положил фаил ,с тем что не получилось
впапке Postproc постпроцессоры от ArtCama,VisuallMill,Type3.
спасибо всем за беспокойсво. ))
Привет Всем.
Почти разобрался почему,не получалось фрезеровать(виртуально),вообщем вопрос в разделе Setup Machine, в разделе Total Dimension , Min X,Y,Z стоят значения -203, -152, -60 , а в MAX теже значения но с +. Так вот я переправлял значения Min в 0 , как я считал ,что это правильно. При этом выбирая Standart Point Bottom Left с координатами 0 по всем осям. Хотя совсем не понятно,у меня то размер стола 200 на 150 и 60 и начальная точка с координатами 0. Во всяком случае так в Арткаме.
Подскажите где я не прав и что делаю не так . Может литература есть какая нибудь (желательно на русском)? Английские pdf есть в комплекте с прогой,но много не начитаешся, опять знаний не хватает))
<{POST_SNAPBACK}>
Зря Вы это сделали. Эти настройки менять не надо. А версией Вы пользуетесь некорректной. На рынке лучше покупать 4.6.
Привет.
Почему не корректной.Всё что я в ней пробовал делать(учусь методом тыка),работает.
Я читал что это "ослиная" версия ,не работающая и т.д. Да, действительно она почти не работает на XP SP1-2 , W2K любой SP , но я в каком то форуме вычитал что работает на XP БЕЗ SP .Поставил уже неделю ковыряю,пока работает. Или Вы про не лицензионность имели ввиду. Так я не работаю на ней (всмысле не зарабатываю)а только лиш для личного повышения квалификации.
В этой программе ряд функций работают неверно. Например, функция Offset, некорректно импортируются некоторые сложные IGS.
C XP SP2 некорректно работают все версии до 2005 из-за драйверов ключа Sentinel.
  • 5 недель спустя...
Работаю на Бивере. в VicType3.
<{POST_SNAPBACK}>
это случайно не beaver-victor ?
я за такой тоже недавно сел, разбираюсь потихоньку в Тайпе
прошло 2 месяца уже , а я так и не понял как лучше моделировать 3D ?в Тайпе из векторов, из растровой картинки, или из Макса?
кстати из 3DMax не могу сетку перетащить ( в iges) , Тайп не видит
ее вообще, а если из Rhinoceros экспортировать то видит!
<{POST_SNAPBACK}>
Всеми тремя методами можно, всё зависит от задач и исходников.
ну вы блин даете!!
сетку перетащить в IGES нельзя! IGES это поверхности, а сетка это не поверхность! :doh:
вообще для нормального 3D надо работать не с сеткой, а с поверхностями. из названого подойдет Rhino, т.к. он заточен под работу с поверхностями. возьмите какой нето CAD.
вообще серьезные детали делаются в CADах. а из растровой картинки только всякие рельефы для мебели делать.
  • 8 месяцев спустя...
Не понятки такие, взял фото придал ему рельеф по оттенкам серого ( в модуле TYPE Art ) после зашел в TYPE Cam задал путь фрезы, на NC симуляторе все прекрасно а вот постпроцессор выдавать код отказывается почему непонятно. Может кому не трудно подскажет в чем дело?
Кстати постпроцессор брыкается только после придания глубины по оттенкам в остальном работает как часы. :wallbash:
  • 3 месяца спустя...
Геноссен ! Хотел поюзать Type3 - закачал 3 версии - Type3- 2003 -2005 -2007 . И блин облом-
нигде нет реальной таблетки . :thumbdown:
Если не составит труда выложите таблетку - или плиз на мыло kraft@mail.uralaz.ru
Заранее спасибо !
    • david1920
    • david1920
