Кто работал с Vision Numeric Type3 V4.6 отзовись
Гость Почемука
И еще проверьте.
Расстояние фрезы до материала, при переходе от кривой к кривой должно быть строго больше чем Z max (см рисунок)
  • 1 год спустя...
Ребята! Вот прочитал все вышеописанное и...не совсем понял :blink:
Я только начал работать. Многие слова не понимаю (например - ТУЛПАСЫ). Работаю на Бивере. в VicType3. С двухмеркой все в порядке, решил попробовать объем...Ну и проблемма, как выше писали.
Пресловутая Мадонна из Тайпа после обработки:
%1
(AXE XYZ)
T1 M6
S1000 M3
G1 Z20.
G1 X0. Y0.
M2
Зашел в Машининг, добавил ко все значениям Z минуса, получилось 28 файлов (правда рабочих)
Расскажите еще раз подробнее, что нужно сделать, чтобы был один файл.
Извиняюсь за свою непосредственность (или некомпитентность) :doh:
Спасибо!
Скорее всего неправильно Z задан. Перечитайте ещё раз тему.
Какая версия Тайпа? Если 3.4 , просто возьмите созданную сетку в режиме просмотра 3D ISO View и перетащите по Z ниже нуля материала.
И все дела.
<{POST_SNAPBACK}>
А значение Z вручную выставлять надо?
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно.
Программа же не знает на какую глубину ниже заглубиться желаете.
А все почему, потому что нефига тулпасы над материалом вешать.
Эти значения должны быть МЕНЬШЕ верхней плоскости материала
<{POST_SNAPBACK}>
:smile:
Да, тяжела ты "шапка Мономаха"
Нифига я не понял, я же указываю глубину, когда выбираю фрезу.
И что такое ~3D ISO View~ NC Simulation?
Где, и на какие, менять эти хреновы значения Z ?
(Вот сейчас бы того наладчика, что устанавливал станок увидеть, я бы много "теплых" слов сказал ему.)
Блин... :( :( :(
<{POST_SNAPBACK}>
Не понимаю, при чем здесь наладчик? Он прогу не делал.
Какая версия Type3?
По поводу глубины: в последнем окне перед отправкой на станок выставите max по Z= -0.1 и все будет нормально.
Версия 4.0.0.0 to 4.3.хх.хх.
Так я так и сделал. В последнем окне по Z -0.1
Поменялись все значения по Z (автоматом), и получилось 18 файлов.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вы блин даёте, наладчик то здесь при чём? :smile:
Зайдите в режим "Viev" (сверху в консоли) выберете "3D ISO View", там удобно таскать, кликайте лев. кнопкой мыши на созданной сетке, она станет активной (красного цвета), далее нажимайте "Ctrl", одновременно тащите мышкой вниз (в минус по Z), теперь, не отпуская "Ctrl" , жмите F2.
Эдакая менюшка вылезет, в ней -Z укажите, чтобы по модулю больше высоты рельефа было.
Вот эту сетку на обработку посылайте, она будет ниже уровня "0" материала, и всё выполнится.
Если получится, с Вас флакон :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Если у вас общее заглубление 2,8 мм, а за проход задано 0.1 , вот и получится 28 файлов. Вообще трудно советовать вслепую, не зная, что вы там нажимаете.
Это как по телефону учить кататься на велосипеде.
Вам к какому-нибудь спецу на курсы обучения надо. Хоть на денёк, и всё будет в порядке, через годик самостоятельной работы освоите, Тайп3 программа не сложная :smile:
И что такое ... NC Simulation?
<{POST_SNAPBACK}>
Это просто.
Симуляция обработки без движения машины, то есть визуализация процесса резки.
Вам бы видео примеры посмотреть, да хелп какой толковый почитать, если нет в наличии, у SeVal попросите, у него на русском должны быть. У меня английские хелпы только для V. 3.4.
Да и не читаю я хелпы этой программы, уже давно.
В любом случае, практика и упорство. Если уж совсем непробиваемая задача, или нужно поделится опытом, тогда можно и на форуме пообщаться.
А наладчик при том, что он знал, но не сказал...
<{POST_SNAPBACK}>
Он наладчик, ему за обучение не платят.
Сейчас не Советский Союз, где человек человеку друг товарищь и брат :smile:
Сейчас капитализм. Человек человеку волк :mad:
:wink:
:smile:
Только с каждой версией все больше навороченная...
<{POST_SNAPBACK}>
Ясень пень, кроме этого нюансов по обработке столько, что изучай да изучай, поэтому и улыбочку поставил :smile:
Ничего не получилось (извините, что туплю...блин 3dMAX быстрее понял)
Жаль, нельзя сюда картинки загрузить, чтоб нагляднее было.
Сетку надо где...в Тайп Арте таскать, и в менюшке там два режима, какой из них? И таскается сетка вместе с еще двумя квадратиками...
Вот это я не понял
Как понять...по модулю больше высоты рельефа было...?
А где проходы указывать?
Вообщем темный лес...
