"Инвертация" тела
Никлсон
Доброго времени суток!
Есть некое тело, полученное импортом из step. Оно представляет собой "кубик", внутри которого имеются различные полости и каналы. Можно ли инвертировать этот объект, чтобы полости стали телами, а материал превратился в "воздух"? Т. е. сейчас объектом является объем, заполненный жидкостью, а получить нужно то, что находится внутри жидкости. Буду признателен за советы, сам не представляю как это сделать.
Подходов несколько. Модуль Advansed Assembly есть?
1. Создать деталь копированием нужных поверхностей из исходной и отверждением.
2. Создать элемент в детали равный по объему, и вычесть вставленную внешнюю геометрию.
Если нет.
3. Вставить заготовку в сборку и ваше тело и вычесть второе из первого.
4. Наверное самое оптимальное в Вашем случае. Переопределить фичер импорта, удалив внешние поверхности.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
