Перенос
kotbarsik
Подскажите, можно ли наложить одну деталь на другую, чтобы первая как бы оптекала вторую. Что-то типа переноса контуров эскиза на грань.
Вычесть объем из одной детали, по другой?
Нет, как в Artcam'e один рельеф на другой.
Построить поверхность детали смещением? Проблему надо описывать полнее, и картинку желательно. Не все же еще и Арткамом владеют.
Проблему надо описывать полнее, ...
Я в первом посте написал – “Что-то типа переноса контуров эскиза на грань”. Кто пользовался этой функцией, тот должен понять, что меня интересует.
Функция называется так же как и ваша тема, находится в элементах. Только это ли вам надо.
kotbarsik
Интересно, почему вопрос задан в данной теме, а не в теме по Арткаму?
Так потому что это надо сделать в SolidWorks.
Я и тему то специально так назвал, чтобы понятней было, только перенести надо не контура, а другую деталь.
Это Вам только так кажется. Программы отличаются существенно и методы достижения результата тоже. И не следует пытаться решить проблему в лоб, так как привык.
Выкладываю картинки, (как это выглядит в Artcam'e): 001 и 002 - как бы отдельные детали (поверхности) 003 - это то что требуется сделать в Солиде.
Одну детальку делаете как "лист", вторую - как давилку (инструмент формы) и давите...
Может чего и получится????
А можно скрин, что бы понять про какой именно инструмент идет речь.
"Штамп" в поиске по форуму и в хелпе Солида. Сама функция находится в листовом металле.
Но на самом деле конкретно в вашем примере это не юзабельная функция, ибо лист имеет рифление, а солид не сможет выштамповать такой, прийдется набором штампов делать, проще нарисовать.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
