По поводу радиусов и диаметров по ЕСКД
Для того, чтобы иметь возможность для КАЖДОГО :clap_1: размера типа радиуса или диаметра (на полке или параллельноразмерной линии),
выставите в config.pro переменную ima_k01_toyota_detail_user yes
тогда при редактировании свойств размера в чертежнике появляется еще несколько функций.
Это работало по умолчанию в preproduction, затем прикрыли.
Вообще-то разрабочики не рекомендуют юзать скрытые переменные - могут быть последствия.
Но вроде все нормально.
Я так понимаю это справедливо только для Wildfire, или для 2001-го тоже подойдет?
Попробовал выше сказанное под ProE2001.
Стекло монитора действительно не лопнуло, а лишь покрылось мелкими трещинами от не сбывшегося ожидания.
Ничего не изменилось. Flip Arrow как давал две стрелки внутри или одну стрелку снаружи, так и дает. Дополнительно ничего нового по правой кнопке мыши не появилось.
А жаль.
В ProE 2001 такой опции не существует вообще и даже близко. В Wildfaer 2 (F000) все работает нормально, появились новые опции.
Что-то у меня не оплучилось, что бы снаружи было 2 стрелки. Можно как-то поподробнее описать (для WF2)?
В свойствах размера появилась возможность выбрать стандарт отображения диаметральных (радиусных) размеров и размеров фаскок.
На счет стрелок снаружи, то можно переключить отображение диаметрального размера к линейному.
Приветствую всех участников форума!
Хочу выразить благодарность всем, чьими советами и опытом воспользовался, посещая форум.
По настоящему вопросу большое спасибо Дмитрию М.
Задолбался(!!!!!!!!!!) проставлять диаметры от краев окружностей, т.к. требуется все по ЕСКД, хотя смотрится хуже, зато правильно, а с одной стрелкой совсем плохо. А в приборостроении преимущественно мелкие диаметры.
На WF2 еще не перешел (некогда), но сразу попробовал и прямо-таки наслаждался, переключая стрелки. Тут еще душило, что в SW такой проблемы нет. Теперь будет счастье!
boc
Для справки.
По ЕСКД для мелких отверстий (от 2 мм) допускается упрощенное обозначение:
делается выносная линия из центра окружности и на полке линии выноски проставляется диаметр. (Если надо в ассоциативной форме, например, d12 или ручками)
1. Выноска д. начинаться в центре окружности, т.е. привязка в воздухе - не мог привязать ее к виду: вид сдвинул - размер остался на месте.
Привязывай к осевой линии отверстия.
А знак под углом тоже в воздухе висит.
Привяжи знак шероховатости к размеру. Не выход конечно но все же лучше чем ничего.
А вообще я ставлю знак шероховатости на полке размера.
Ruslan
Оси в центре и сходятся, м.б. не так привязывал, попробую еще - этот вариант нужен.
Знак обработки на полке не по ЕСКД.
Как только возникнет ситуация поставлю на полку и если НК забузит, буду бороться. Главное же понятно и красиво, чем городить на наклонную выносную линию.
Есть вариант - свой символ соорудить, но сколько же можно.
Спасибо.
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
