По поводу радиусов и диаметров по ЕСКД
Для того, чтобы иметь возможность для КАЖДОГО :clap_1: размера типа радиуса или диаметра (на полке или параллельноразмерной линии),
выставите в config.pro переменную ima_k01_toyota_detail_user yes
тогда при редактировании свойств размера в чертежнике появляется еще несколько функций.
Это работало по умолчанию в preproduction, затем прикрыли.
Вообще-то разрабочики не рекомендуют юзать скрытые переменные - могут быть последствия.
Но вроде все нормально.
Я так понимаю это справедливо только для Wildfire, или для 2001-го тоже подойдет?
Попробовал выше сказанное под ProE2001.
Стекло монитора действительно не лопнуло, а лишь покрылось мелкими трещинами от не сбывшегося ожидания.
Ничего не изменилось. Flip Arrow как давал две стрелки внутри или одну стрелку снаружи, так и дает. Дополнительно ничего нового по правой кнопке мыши не появилось.
А жаль.
В ProE 2001 такой опции не существует вообще и даже близко. В Wildfaer 2 (F000) все работает нормально, появились новые опции.
Что-то у меня не оплучилось, что бы снаружи было 2 стрелки. Можно как-то поподробнее описать (для WF2)?
В свойствах размера появилась возможность выбрать стандарт отображения диаметральных (радиусных) размеров и размеров фаскок.
На счет стрелок снаружи, то можно переключить отображение диаметрального размера к линейному.
Приветствую всех участников форума!
Хочу выразить благодарность всем, чьими советами и опытом воспользовался, посещая форум.
По настоящему вопросу большое спасибо Дмитрию М.
Задолбался(!!!!!!!!!!) проставлять диаметры от краев окружностей, т.к. требуется все по ЕСКД, хотя смотрится хуже, зато правильно, а с одной стрелкой совсем плохо. А в приборостроении преимущественно мелкие диаметры.
На WF2 еще не перешел (некогда), но сразу попробовал и прямо-таки наслаждался, переключая стрелки. Тут еще душило, что в SW такой проблемы нет. Теперь будет счастье!
boc
Для справки.
По ЕСКД для мелких отверстий (от 2 мм) допускается упрощенное обозначение:
делается выносная линия из центра окружности и на полке линии выноски проставляется диаметр. (Если надо в ассоциативной форме, например, d12 или ручками)
1. Выноска д. начинаться в центре окружности, т.е. привязка в воздухе - не мог привязать ее к виду: вид сдвинул - размер остался на месте.
Привязывай к осевой линии отверстия.
А знак под углом тоже в воздухе висит.
Привяжи знак шероховатости к размеру. Не выход конечно но все же лучше чем ничего.
А вообще я ставлю знак шероховатости на полке размера.
Ruslan
Оси в центре и сходятся, м.б. не так привязывал, попробую еще - этот вариант нужен.
Знак обработки на полке не по ЕСКД.
Как только возникнет ситуация поставлю на полку и если НК забузит, буду бороться. Главное же понятно и красиво, чем городить на наклонную выносную линию.
Есть вариант - свой символ соорудить, но сколько же можно.
Спасибо.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
