конструкции из профиля
yuri-pet
трубы именно круглые.
1-как оптимальнее сделать такой каркас?
этот я сделал из 3-х мерный эскиз -> сварные детали.
1-1 но могут быть проблемы - это одна деталь, а вдруг какие-то части будут прикручиваться - как деталировку делать? можно из детали сборку получить?
1-2 нужно постоянно менять размер профиля на эскизах. как туда свои добавить?
1-3 а вдуг будет такой профиль что его вообще в типе нет, тогда как? свой можно добовить?
1-2, 1-3 - сам разобрался:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\weldment profiles\
2-пробовал делать через сборку (из 8-ми деталей) ой замаялся я их сопрягать, может я каких секретов не знаю? подскажите на примере, я допустим не могу толком выровнять "Д" если это сборка из 2-х деталей (верхняя "П"-шка стоит на нижней "П"-шке).
Изменено пользователем yuri-pet
Можно, как из любой многотельной детали - ПКМ на "списке вырезов">Создать сборку. Обсуждалось не раз на форуме. Но есть геморой в этом методе. Конкретные его симптомы то же описывались. Если надо получать нормальную ГОСТ-овскую специю (внешний генератор) и/или деталировку профилей на отдельных чертежах, то оптимального способа я в SW так и не нашёл. Если допускаются упрощения (родная специя SW (таблица) на листе чертежа), то можно и не распускать деталь в сборку, а вставить её в новую сборку, где добавлять необходимые ещё детали. Родная специя SW "раскрывает" сварную деталь по компонентам. Деталировку можно делать оформлением чертежа многотела, гася все тела кроме детализируемого. Но сам я последним способом не пользовался, ибо он меня изначально не устраивает.
Может проще будет сделать именно сборку???
Т.е. сделать сначала боковины (то же сборка) - сварные или свинченные (кому как)...
А далее стянуть их уже в главной сборке стяжками (которые - "П"-шки)....
А в специи выделить "Только детали"...
Инструмент "Сварные детали" в принципе очень сюды подходит, и сборку можно сделать сохранив тела многотела как отдельные детали (а в SW 2010 судя по всему и этого делать не надо). :rolleyes: Изменено пользователем JohnsonN
В принципе ничего не мешает создать дополнительную деталировку в "Сварной детали", ведь инструменты "Элементы", "Поверхности" и т.д. доступны. Я лично создаю иту самую деталировку в "Сварной детали", а затем всем скопом или по отдельности (последнее время чаще по отдельности) сохраняю как детали, и обьединяю в сборки сверху вниз. :drinks_drunk:
Да Вы правы в зависимости от преследуемой цели сварная тут больше всего подходит.
Автор поста повеселил насчёт сопряжений - где тут мучится то? Сборка на 5-7минут
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
      https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LMkzyqs0NDEwYPRSv7DxYsOFrRf2APHei40Xdl3YcWGrwoU9F5svbL_YDeRuAAo3XewGAA-2IHg&q=бременские+музыканты&rlz=1C1GCEA_enRU887RU887&oq=Бремен&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDQgBEC4Y1AIYsQMYgAQyBggAEEUYOTINCAEQLhjUAhixAxiABDINCAIQLhjUAhixAxiABDIKCAMQLhixAxiABDIKCAQQABixAxiABDIHCAUQABiABDIKCAYQABixAxiABDIHCAcQABiPAjIHCAgQABiPAtIBCTY2NzRqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:44b7ea1c,vid:-9rLGNkrh_Q,st:0
