Как сделать из сборки деталь.
Lana Pinaeva
Воспользуйтесь этим макросом, так вроде проще...
СБОРКА_В_ДЕТАЛЬ.zip
Объясните пожалуйста как этим пользоваться. У меня SolidWorks 2012
Тоже стоит задача превращения сборки в монолит.
Сборку можно сохранить и без макроса (см. сообщение #2).
Рискну добавить подробностей в процесс:
Файл -> Сохранить как... -> В окне "Сохранить как" выбираем -> Тип файла: Part (*.prt;*.sldprt) и Сохраняемая геометрия: Внешние компоненты (как вариант Все компоненты) -> Сохранить.
Только не исключено, что придется еще повозиться с полученной деталью, чтобы создать из нее монолит, т.к. получится многотельная деталь и ее нужно будет объединять.
Вы сами сохраняли, зачем советовать то, что не делали?
Теоритически, такая возможность есть (сохранить сборку, как деталь), если имеем простой вариант. Практически - такой возможности нет, ибо команда не работает корректно в общем случае.
Уважаемый Атан, можно поподробнее. Я пользовался (правда, всего несколько раз). Почему Вы считаете, что сохранение сборки как детали, работает некорректно?
Уважаемый Атан, полностью согласен с JohnsonN - проделывал такие штучки несколько раз и никаких проблем...
Вот специально для примера - была сборка упаковки (248 предметов)
Получил многотел и далее "Объединить тела"
Никаких проблем, а то что иногда ругается на пересечение тел (в этом примере), так это с крепежом и можно не париться...
Только, для объединения, выделять надо именно тела...
Сохранение сборки как детали ("Сохранить геометрию сборки в файле детали" установлена галка "Внешние компоненты").
В конечном итоге, получено 9 тел. Дальнейшее объединение возможно, после устранения геометрии 0 толщины (лениво, но если надо, сделаю и выложу скрин).
Вы не поверите, но сохранял много раз ;)
Что конкретно, на практике, у вас не получилось сделать? Может я каких то граблей не заметил?
Народ зацепило. Были проблемы (в плане неудобства и собирания в одно тело). Сейчас посмотреть не могу, SW2011 не открывается.
Кстати, может быть кто сталкивался. Открывается и работает нормально, затем перестаёт открываться. Затем снова восстанавливается (без причины). Чудеса. Так было три раза, а сейчас как бы не восстанавливается...
Почему обязательно зацепило? Мне лично, было интересно что работает (работало) некорректно. Собирать в одно тело, или не собирать, зависит от конечной цели сохранения сборки как детали. Ничего сложного в объединении тел нет, просто в некоторых случаях нужно устранить геометрию 0 толщины.
Это только в SW 2011?
Было и есть раз в месяц. По новой активирую.
Как обычно. Меняю файлы в папке сетап на предложенные в лекарстве. Насколько я заметил, просто слитает триал. После повторной активации все опять работает в течении месяца. Только главное не забыть после замены запустить указанный в релизе файл.
А почему не пользуетесь лекарством, лежащим на известном трекере?
Там есть универсальное лекарство для версий 2010-2012.
Не знаю, наверно не хочется ложить все яйца в одну корзину. У меня еще стоит и 12-ый, с тем лекарством о котором вы пишите.
Граждане Виталий_1959 и Zergus, тут Вам не это - аптека за углом (см. п15) :wink: ...
Тут про лекарства низя - только про микстуры :bleh: ...
Извиняюсь, больше ни ни.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Не могу разобраться с сохранением Сборки в Деталь. Точнее не корректно сохраняется. Нажимаю: Меню- "Файл"- "Сохранить как"- деталь (part)- "все компоненты/внешние грани (пробовал по разному)". Сохраненная деталь получается не полная. Некоторые детали присутствуют полностью, некоторые исчезли или отдельно от основного тела присутствует часть поверхности.
В 12/25/2017 в 20:58, rem сказал:
Зачем это надо делать? Какой в этом смысл?
Если очень хочется, то есть функция Join, которая более корректно работает.
