Как сделать из сборки деталь.
Lana Pinaeva
Подскажите пожалуйста как в SolidWorks 2009 из сборки сделать одну деталь.
Меню- "Файл"- "Сохранить как"- деталь (part)- все компоненты/внешние грани.... и чего-то там еще...
Создать пустую деталь, в ней сделать элемент "Объединить" и в него накидать нужные детали.
Это единственный способ или есть другие?
Еще есть один макрос, сейчас найду-кину ссылку!
МFS,спасибо! Несколько не поняла как создавать элемент "Объединить" .
Добавляете в вашу сборку новую деталь, редактируете ее, нажимаете "объединить" и выбираете нужные детали.
А вообще советовал бы все таки пользоваться первым способом, меньше мароки.
Мароки меньше, но ассоциативности нет...
  • 8 месяцев спустя...
Почемуто файл после такого сохранения раздувается, и становится больше чем сборка. Например сборка 500МБ, файл детали становится 47Мб.
Не нашел команду "объединить", пристите. -))
Воспользуйтесь этим макросом, так вроде проще...
СБОРКА_В_ДЕТАЛЬ.zip
У меня макрос не работает почему то.
при переводе из сборок в детали, в приведенных выше примерах
деталь получается состоящей из множества элементов (поверхностей),
а возможно ли создание детали из сборки полностью монолитной?
Сержи
Требуется почитать три последние строки:
но монолита, все равно, не получаеться ни при одном из вариантов
Объединить тела можно так: в дереве построения в разделе "Твердые тела" выделить нужные тела, нажав правой кнопкой мыши выбрать команду "Скомбинировать тела", далее выбрать "общий" или "добавить" и ОК. Должна получится единая деталь
беру для примера две одинаковые пластины с отверстиями, сопрягаю их вместе, "добавить" получается, "общий" нет
Все правильно, потому что (читаем справку):
Добавить - Объединение твердых тел всех выбранных тел для создания единого тела.
Удалить - Удаление перекрывающего материала с выбранного основного тела.
Общий - Удаление всего материала кроме того, который перекрывается.
да, но в дереве построения, теперь два элемента и одна операция
а возможно ли, чтоб в дереве построения был всего 1 элемент, после объединения
Не поняла? Элементы - в смысле твердые тела? Операция в смысле Скомбинировать тела?
Можно скомбинировать сразу несколько тел - получится одно тело за одну операцию.
нет элементы, это не про твердые тела
а про дерево построения
PS вопрос свой закрываю, так как это просто "синтаксис"
Если элемент не получается "добавить" коммандой скомбинировать тела, можно немножко изменить
масштаб некоторых элементов на 1-2% (относительно центроиды) чтобы детали начали перекрываться а их кромки перестали совпадать. Тогда получится их обьеденить.
Изменено пользователем retaler
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
