tool holders
tikito
кто какие применяет..т.е строит сам в симатроне или импорт?возникла большая надобность в точности построить держатель..построить в cad могу как его потом в xml файл перевести???(350-ти килограмовые прес формы на подходе)
Объясните зачем это нужно, вернее для чего вам нужна точная модель оправки, для расчетов или для симуляции?
в большинстве для симуляции..и соответственно для расчета процедур..деталь высокая и длинная. с одной стороны почти не обрабатывается а потом идет снижение до -190 мм..то есть и шпиндель мне надо учесть..я обмерил шпиндлель и все на станке.в симатроне всё это задал..на машинный симулятор хозяин не пойдёт
Изменено пользователем tikito
tikito
Задай все это штатными средствами Симатрона. Зачем создавать точную 3Д модель. Кожух шпинделя учти как круглый.
Интересно чем вы хотите 190 мм обрабатывать.
вот готовая программа..там не нужно полностью обробатывать габарит..так почистить..а фрезы HM90 (iscar) с удлинителем..и ball 25 при вылете 130 мм отлично работает
Не совсем по теме. Вы не устали отверстия закрывать? А если бы отверстий было бы не 12 , а 112? Так же закрывали бы? :blink:
Раз тебя это заинтересовало, поделюсь ещё одним "секретом". Что делать , если отверстие на стыке поверхностей? Этот способ уже не поможет , а надо сделать вот что.
спасибо алекс..деталь на ура получилась вот если интерестно
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
