Расчет прочности
Доброго времени суток, всем форумчанам и солидворковцам в частности.
У меня такой вопрос. есть деталь, дужка блютуз гарнитуры, которая одевается на ухо. Нужно рассчитать ее прочность. не сломается ли она, когда человек будет ее использовать. Попробовал в солиде 2009 модуль симуляцию, вот что получилось
но разобраться в результатах не могу. выдержит дужка, али нет? может чего не так делаю? Ранее с расчетами на прочность толком не сталкивался.
Выкладываю свою модель, может кто чего посоветует на практике? материал АБС, силу думаю прикладывать больше 1кг не стоит, сомневаюсь, что кто-нибудь захочет такую силу применить к своему уху.
Дужка.rar
С неметаллами не работал. У вас предел текучести в диаграмме не задан.Внроятно не задан материал детали. Разиерность материалов на диограмме Ньютон/метр в квадрате переведите в размерность привычную для Вас. Например кг/см квадр это -5 знаков от указанных в диаграмме
Но в диалоге программы нельзя выбрать кг/см квадр. там только ньютоны и фунты.
И еще, я фиксирую нижний цилиндр, а в качестве приложения силы выбираю поверхность дужки (на рис она самая большая и разноцветная) возможно мне нужно задать силу через плоскость? те чтобы не на всю поверхность, а как-бы сверху на нее надавить.
а материал я задал, АБС, но почему-то предел текучести равен нулю( может глюк или я все таки не правильно что-то делаю?
Я бы использовал жесткое нагружение (нарузка перемещением). Если есть цель натянуть на ухо, то про силу можно не думать. Надо взять мат. ожидание размера нужной части чел. уха, умножить на какой нибудь запас, и растягивать дужку до этого размера.
PS. Малоцикловую усталость тоже неплохо бы посмотреть.
А как и в чем это сделать? вы не могли бы подробнее рассказать, за скриншоты буду отдельно благодарен. просто с этой стороны солид я практически не знаю(
Кажется начал немного разбираться. у меня для этой детали стоит материал АБС, но в солиде для него не прописан параметр "Предел текучести (Н/мм квадр)"
Подскажите, как быть? возможно ли прописать этот параметр в материал, чтобы он участвовал в расчетах, у меня не получилось найти, где и как это сделать?
Кстати, может подскажите, какой он будет для АБС?
Предел текучести учасвует в анализе полученого результата (в расчет его не надо). В расчет статики надо задание свойств материала : модуль упругости и к-т Пуасона. Нагружение: величины перемещений (в единицах размерности длины) на кончике дужки. АБС - Антиблокировочная система? :)
ABS-это марка пластика, а точнее Сополимер акрилонитрила бутадиена и стирола.
Взять характеристики пластиков можно из базы Moldflow. Марок ABS очень много, так что желательно знать точную марку.Так же можно найти все нужные для расчета х-ки из справочника Барвинского. Для ориентировочного расчета хотяб знать, простой ABS или теплостойкий?
Ссори, ABS пластик. такой есть в солидовских материалах. проблема в том, что какраз и не хватает при расчетах именно предела текучести. после анализа космос выдает, что не возможно определить запас прочности, так как не удалось установить силу материала. И на скрине выше вы увидите что предел текучести равен нулю, а такого быть не должно. пробовал вместо abs задать мат нейлон (для которого задан предел текучести) все считает нормально. мне нужно показать каков запас прочности у изделия
простой ABS. Помогите, пожалуйста, никак не могу посчитать. уже все мозги сломал(((
Предел текучести при растяжении 34-52Мпа для обычных ABS и 37-54Мпа для теплостойких
А как мне эти данные впихнуть в материал в солиде чтобы они учитывались при расчете?
Вот по шагам чего и как я делаю.
1 Задал в дереве построения материал ABS
2 запустил анализ
3 подтвердил материал
4 указал какая грань зафиксирована неподвижно
5 выбрал силу
6 указал на какую грань действует сила
7 задал величину силы
8 запустил анализ и получил ошибку
9 получил результаты
Может я чего делаю не правильно?
Так создай сам материал.Редактировать м-л, далее Правой кнопкой на ABS->копировать, далее вставляешь этот м-л в новую, тобой созданную категорию.Затем в меню настройка добавляешь, что тебе надо.
Я так и делал, но при добавлении нового параметра, он в общей таблице не появляется, и при расчетах не учитывается. его нужно как-то привязать наверно через какую-нить переменную
Зайди в директорию установки программы и там отредактируй в блокноте себе м-л в папке sldmaterial по аналогии с др. материалами .
Изменено пользователем mbb
А у тебя получилось настроить материал этот материал через блокнот? можешь показать на примере?
Вот эту строчку добавь и все получится
а по какому адресу лежит этот файлик? в какой папке с солидом.
По умолчанию лежит в директории установки \lang\russian\sldmaterials
Спасибо большое, все получилось. странно что этот параметр по умолчанию небыл прописан.
а точно предел текучести для ABS будет 34.0E+06? а то у меня получился запас прочности у ушка 3,4, при нагрузке на него в 100 Н
