Как объединить "зоопарк"
Здравствуйте,
Существует вот такой "зоопарк" из софта
– AutoCAD;
– 3DsMAX;
– ALLPlan, SCAD;
- MagiCAD
Существует ли какой то интегратор (или группа интеграторов) или может существует какойто универсальный пакет который решает хотя бы базовый функционал этих пакетов.
не понял смысла этой фразы. Что значит "решить базовый функционал"? Это же не уравнение, чего здесь решать?
Что нужно? PDM, которая может всё это объединить или САРП, который один может делать всё, что делается в этих четырёх?
Кстати, что там делается? Наверное, лучше идти от требуемых задач, а не от имеющегося софта.
Надо объединить в САПР, которой может делать все.
А задачи, это отделы которые используют этот САПР
Архитектурный-1,
конструкторский-2,
инженерный (включая наружные сети)-3,
генеральный план-4,
дизайнерский-5;
– все относится к строительству и СПДС
Универсальную можно найти всегда, да и специальные модули бывают. Один нюанс связанный с универсальностью: очень долго настраивать и работать будет медленней в отличии от спец решений и совсем по другому.
Хотя пункты 2,3 и частично 5 решаемы.
Я думаю время затрачиваемое на передачу данных между отделами с лихвой окупиться медленностью разработки в универсальном решении.
Я так понимаю никакого, более менее, "не криволапого" интегратора не существует?
Как то пытались соорудить такой интегратор мeжду Mechanical и Механикс, казалось бы продукты построены на одной платформе, но передавать даже графику невозможно, в итоге кончилось тем что шеф сказал "люминий" и все стали работать в Mechanical.
И вопрос, каким продуктом решается 2,3 и 5, хотябы частично?
Попробуйте посмотреть IronCAD
1,2 - твердотельное моделирование, поверхности, 3D кривые
5 - рендеринг, текстуры, bump, отражения
4 - чертежи. инструменты как в AutoCAD
если для каких-то задач не подходит отпишитесь пожалуйста. мне интересно...
Насколько я понял, это стандартный CAD для моделирования. Хотелось бы что то с уклоном на строительство.
Мне кажется что можно взять тот же Inventor или если уже совсем выпендриться SolidWorks
Я строительной специфики не знаю. Но на Ironcad делают такое
<noindex>http://www.3din.ru/gallery/category/8-buil...nd-architecture</noindex>
В Солиде такого точно не делают, в инвенотре думаю тоже.
Странно, что Autodesk Revit никто не вспомнил - вроде как с некоторых пор в эту группу ПО входят кроме архитектуры, ещё и металлоконструкции (Structure) и инженерные сети (MEP). И по визуализации вроде есть у них что-то (кроме своего 3dmax). Вот только в КЖ не уверен.
То же самое касается и Digital Project от Gehry Technologies (архитектурно-строительный софт на базе CATIA) - <noindex>http://gehrytechnologies.com/</noindex> gtwiki.org
может быть полезен, если архитектура какая-нито со сложными поверхностями. Китайцы на нём небоскрёбы лепят. Много чего есть, но вот КЖ немае, да и с локализацией ессно сложности.
  • 7 лет спустя...
Поддерживаю за Revit, в нем даже библиотечные элементы строятся методом Inventor, а в самом inventor есть функция сохранить модель специально для Revit.
Поддержка через 8 лет после последнего поста очень ценна. Некропостинг правилами не запрещен, но....глаза-то есть?
В 03.10.2017 в 16:47, SHARit сказал:
Так не нашел я сроков в течении которых можно отвечать.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
