справочник по режимам
какой именно нужен есть старые нормативы реж рез, есть касилова,
щас поставщики инструмента. поставляют последний с рекомендуемыми реж резания...
для чего нужно?
например вот
<noindex>http://www.infanata.org/info/guide/1146118...-sverlilno.html</noindex>
  • 6 месяцев спустя...
Барановский Ю.В.(ред) Режимы резания металлов. Справочник (1972)
<noindex>http://www.infanata.org/2007/01/05/baranov...pravochnik.html</noindex>
ну и еще там есть, если поиском по "режимы резания"
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
