верификация
vintилятор
Вопросвидимо банальный,но все же имеет место быть... Ситуация такова,деталь обрабат. на ток.станке, затем на фрезере. После токарки получаю stl , сохраняю и хочу использовать в качестве заготовки при ферификации на фрезерной обработке,но... не могу видимо верно соориентировать её првильно. Траектория не совпаает с заготовкой и фреза ходит по воздуху. Как мне всё совместить?
Ну, например, меню ПРЕОБРАЗОВАТЬ пункт STL, загружаешь свою заготовку, двигаешь куда надо под фрезерную обработку. снова записываешь, используешь в вкрификации.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
