Вопросы по Workbench 12
:huh: А что правда так вам нужно абсолютно? Ну если прямо абсолютно:
1. Если грань по форме одинакова с формой ответной грани, используйте одинаковое значение для размера элемента или одинаковое количество делений на рёбрах грани(там ПКМ по Mesh и вперед).
2. Если размеры разные, идем в DesignModeler и отпечатываем форму малой грани на поверхности большей грани.
А вообще я плохо представляю, что это у вас за эдакая задачка, что вам нужно абсолютно.
У меня задача сделать сетку. Именно такую :)
Размеры разные. Грубо говоря, маленькая деталь лежит на большой.
Модели очень сложные (несколько тысяч граней), в DesignModeler они не загружаются. Вообще.
Предложенный путь уже воспроизводил (моделирую в NX).
Довольно трудоемко и все равно ничего не получается (модели сложные, для кубиков - да, все так и получится, но для реальных деталей - нет).
Опцию contact sizing не пробовали?
пробовал, показалось ерунда (в контакте набор граней и набор ребер с адаптивной сеткой)
но если она точно должна так работать, то наверно можно еще попробовать для каждой грани отдельный контакт создать с отдельным контактсайзингом соответственно...
но, помоему, ерунда...
вообще я не привязан именно к WB, я в нем только сетку делаю
возможно, готовую сетку можно куданить экспортнуть и там уже перестроить в совпадающую на контакте...
подойдет любое решение
нужно только чтоб сетки оставались раздельными и узлы никуда не уходили с контактной поверхности
Изменено пользователем taimael
Есть 2 объемных тела с общей контактной поверхностью (набором граней).
Как в Ansys Workbench создать совпадающую сетку на этой контактной поверхности?
Если вам нужна связная сетка на различных телах (т.е. отсутствие контактных элементов на смежных ребрах/гранях), то для этого в DM необходимо объединить ваши Body в ОДИН Part (если геометрия импортирована корректно и между телами нет зазоров и пр., то ансис генерирует связную сетку), кроме этого есть инструмент Joint (Tools -> Joint)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как объединить в DesignModeler две линии эскиза в одну.
никак, если у вас эти линии лежат на одной прямой, то вы можете нарисовать поверх них нужную вам линию, а старые удалить
скажите пожалуйста для чего вам это понадобилось?
Изменено пользователем LazyBitch
Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой в Ansys Workbench 12.1: сначала всё работает нормально, но через какое то время при попытки сохранить проект вылазиет вот такая ошибка
Подскажите пожалуйста, как с этим бороться?
Здравствуйте!
если я не ошибаюсь, т.к. сам новичок еще тот, то в меню tools - merge . там выбираете по граням и вперед! Изменено пользователем leshamakar
