создание подсборок
Роман Грозный
Роман Грозный
допустим есть сборка. в ней создаю две детали. далее их по правой кнопке перемещаю в создаваемую сборку. открываю ее. эти две детали плавают там как...
в чем дело? были привязаны, ибо в контексте сборки созданы
Роман Грозный
ну я их (детали) строил вытягиванием эскизов в сборке. эскизы привязаны к существующей геометрии. далее в дереве выделил две детали и выбрал в меню по правому клику "сформировать новый узел". я не знал просто что подсборка будет у меня и создал две детали сначала. подсборка создалась, только в ней детальки с минусиками. и плавают.
как вообще работать в солиде сверху вниз? где почитать. в хелпе не нашел
Странное нечто слышу ныне и задаюсь законным вопросом - к чему бы такие заявления?
Тем более, что начиная с SW-2009 таких проблем как бы не наблюдаю вовсе, хотя постоянно работаю даже не с простыми, но с большими сборками.
Роман Грозный, снимите видеоролик с воспроизведением проблемы, да прицепите сюда ссылку (хотя бы посредством ютубе), а то уж больно бездоказательно звучит ваше заявление.
А как работать сверху вниз посредством разных CAD - однажды разговор уже не состоялся, <noindex>вот тут</noindex>.
Ну если детали создавал в контексте общей сборки, то ограничения "на месте" были созданы именно в контексте этой общей сборки. При переносе в подсборку они отвалятся. Привязки к эскизам должны сохраняться. Я обычно сразу фиксю эти детали в подсборке если кинематику дёргать не надо. Или привязать за плосткость по которой создавалась связь "на месте" при создании детали (плосткость указываемая при создании детали в контексте).
Да просто по исходной точке всё должно встать и зафиксироваться именно на своём месте, если изначально в контексте делалось.
Если с минусиками, то надо основные плоскости одной детали в подсборки привязать к основным плоскостям самой подсборки
ILL
тогда уж проще зафиксировать детальки как предлагает sloter, чем накладывать "лишние" сопряжения, толку от этих сопряжений никакого, а временя на их обсчёт тратится.
Если деталь создаётся в контексте, то создавать набросок эскиза относительно начала координат и уже только затем делать контекст.
Потом удобнее привязывать такую деталь в сборке (если деталь имеет несколько копий), за базовые плоскости, а не за грани.
А я просто устанавливаю 3 привязки совпадения плоскостей основных документа с плоскостями первой детали, фиксирую эту деталь, а потом привязки убиваю.
Это все надо только тогда, когда из подсборки надо делать КД, а в остальных случаях можно подсборку даже не открывать!
Об этом идет речь?
<noindex>http://www.sapr.ru/article.aspx?id=6739&iid=275</noindex>
Роман Грозный
разобрался - как Странник предложил. соединяю исходные точки перенесенной сборки и той, откуда перенеслось
Еще можно сопрягать детали (которые потом будут переноситься в другую сборку) друг сдругом, а не с геометрией исходной сборки. Такие связи сохраняются.
Роман Грозный
вот в новой сборке эти сопряженные детали и будут болтаться как фиг знает у кого? между собой привязаны, а к ИТ нет
При создании в сборке новой подсборки, достаточно зафиксировать (в этой самой новой подсборке) одну из деталей, и если привязок достаточно, то все будет определено. :rolleyes:
