шнек
20000kmt
добрый день!
С помощью какой функции в inventor я могу построить такой шнек?
заранее спасибо
ты не знаешь как это построить в принципе, или не знаешь какая команда а Инвенторе может это реализовать?
Первое могу объяснить :) про второе не знаю.
Имеете ввиду поэлементную развёртку или просто построение? Что в нормальном сечении? Постоянная толщина? Если просто построение, то базовый фичер - Coil (спираль) (поверхностный либо твёрдотельный). Нюансы - в зависимости от того что надо.
подозреваю, что нужна линия и вытянутая вдоль другой с одновременным вращением)
использую в инвенторе функцию спираль. один эскиз --- линия образующая поверность. второй эскиз(в плоскости перпендикулярной первой) --- линия-ось. задаю кол-во витков, шаг.
ошибка: неправильная геометрия: ось пересекает плоскость.
Изменено пользователем 20000kmt
И ось и образующую надо строить в одном эскизе - 2 взаимно перпендикулярных отрезка. Только прийдётся строить из 2х половинок ибо ось не должна пересекаться с образующей.
я бы попробывал сделать два 3д эскиз ограничивающий профиль, а потом просто протянуть по ним требуемое сечение
а можно поподробнее пожалуйста. эскизы, ограничивающие поверхность --- что в них должно быть и как они должны располагаться
Для спирали это заменяется одной командой Coil (Спираль). Всё равно для создания этих 3д эскизов надо будет строить спираль.
можно и спираль построить по ней сделать эскиз, если пользоваться только спиралью, то можно получить перекрутку или изменеие профиля. можно попробывать сделать цилиндрическую поверхность и по ней закрутить линию, можно уравнением попробывать сделать, инструментов много главное ими пользоваться.
Про методы уже рассказали.
Катеноид геликоид или коноид:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Коноид</noindex>
Альтернативные методы:
Построение по формуле(график), модель, построение по направляющим (по порядку):
Изменено пользователем EugenTrue
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
