шнек
20000kmt
добрый день!
С помощью какой функции в inventor я могу построить такой шнек?
заранее спасибо
ты не знаешь как это построить в принципе, или не знаешь какая команда а Инвенторе может это реализовать?
Первое могу объяснить :) про второе не знаю.
Имеете ввиду поэлементную развёртку или просто построение? Что в нормальном сечении? Постоянная толщина? Если просто построение, то базовый фичер - Coil (спираль) (поверхностный либо твёрдотельный). Нюансы - в зависимости от того что надо.
подозреваю, что нужна линия и вытянутая вдоль другой с одновременным вращением)
использую в инвенторе функцию спираль. один эскиз --- линия образующая поверность. второй эскиз(в плоскости перпендикулярной первой) --- линия-ось. задаю кол-во витков, шаг.
ошибка: неправильная геометрия: ось пересекает плоскость.
Изменено пользователем 20000kmt
И ось и образующую надо строить в одном эскизе - 2 взаимно перпендикулярных отрезка. Только прийдётся строить из 2х половинок ибо ось не должна пересекаться с образующей.
я бы попробывал сделать два 3д эскиз ограничивающий профиль, а потом просто протянуть по ним требуемое сечение
а можно поподробнее пожалуйста. эскизы, ограничивающие поверхность --- что в них должно быть и как они должны располагаться
Для спирали это заменяется одной командой Coil (Спираль). Всё равно для создания этих 3д эскизов надо будет строить спираль.
можно и спираль построить по ней сделать эскиз, если пользоваться только спиралью, то можно получить перекрутку или изменеие профиля. можно попробывать сделать цилиндрическую поверхность и по ней закрутить линию, можно уравнением попробывать сделать, инструментов много главное ими пользоваться.
Про методы уже рассказали.
Катеноид геликоид или коноид:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Коноид</noindex>
Альтернативные методы:
Построение по формуле(график), модель, построение по направляющим (по порядку):
Изменено пользователем EugenTrue
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
