Уголки по ГОСТ сортамент
martinez702
сделал таблицу с параметрами...всё как по ГОСТУ !)
В чертеже есть ссылка на сортамент(см.фото)....и хочу чтобы при изменении конфигурации менялась Надпись Сортамент.
как это сделать? что прописать в строчке?
ps можно конечно вписать вручную для каждой конфигурации...но очень жу долго, хочется сделать грамотно)
Что-то типа
"h@Эскиз1@ДЕТАЛЬ_УГОЛОК.PRTDOT" x "h@Эскиз1@ДЕТАЛЬ_УГОЛОК.PRTDOT" x "s@Эскиз1@ДЕТАЛЬ_УГОЛОК.PRTDOT"
Что-то типа
точно!)
СПСибо!размеры ставятся...и тут другая проблема.
ГОСТы разные ...8509-93 и 8510-86
"C@Эскиз1"x"B@Эскиз1"x"t@Эскиз1" ГОСТ 8509-93
например:
32х32х4 ГОСТ 8509-93
32х20х4 ГОСТ 8510-86
Изменено пользователем martinez702
можно ли написать в EXELe формулу "1" и чтобы надпсись "2" отображалась для каждого уголка отдельно ?
Давайте переформулируем: как для изделия, а впрочем, логично и для некоторых сборочных единиц, автоматически сгенерировать ведомость материалов.
Вопросов тут много. Отечественный (СССР) опыт зачастую порочен, другой - малодоступен. Но, блажен осознавший необходимость и полезность всего этого.
Вопрос 1. для каких сб.ед. надо писать ВМ? Раньше ВМ писалась на изделие. Что сказать... Очевидно, если рама делается в цехе 2, то зачем цеху 2 в ВМ поковки? Или подшипники?
Вопрос 2. Форма - увы это не смешно не всем все очевидно. К примеру снабженец звонит из магазина и в гр.форме требует название крепежа на жаргоне или по DIN т.к. продавец иначе не понимает. На металлобазе никто не может расшифровать обозначение материала по ГОСТ. Даже если бы на них (продавцов) и воздействовать по разному. И, ... зачем только на все изделие ведомость покупных? Чтобы Маша с Васей потом перерывали горы макулатуры и смотрели какой винтик куда идет? Или, потом, кто будет объяснять владельцу почему нехватает и куда делось?
Вопросы 3,..., n . Ой сколько!
бл"@ :poster_offtopic: по теме прошу писать!
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
      Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя. К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
    • ruslod
      Скорее всего DSP ( блок управления осями на 10 шт) не определяется из-за отсутствия дров. Когда ставлю блок на 6 шт все работает.
    • soklakov
      предел выносливости - это что? обычно это характеристика материала. но тут кажется что-то еще?
