Уголки по ГОСТ сортамент
martinez702
сделал таблицу с параметрами...всё как по ГОСТУ !)
В чертеже есть ссылка на сортамент(см.фото)....и хочу чтобы при изменении конфигурации менялась Надпись Сортамент.
как это сделать? что прописать в строчке?
ps можно конечно вписать вручную для каждой конфигурации...но очень жу долго, хочется сделать грамотно)
Что-то типа
"h@Эскиз1@ДЕТАЛЬ_УГОЛОК.PRTDOT" x "h@Эскиз1@ДЕТАЛЬ_УГОЛОК.PRTDOT" x "s@Эскиз1@ДЕТАЛЬ_УГОЛОК.PRTDOT"
Что-то типа
точно!)
СПСибо!размеры ставятся...и тут другая проблема.
ГОСТы разные ...8509-93 и 8510-86
"C@Эскиз1"x"B@Эскиз1"x"t@Эскиз1" ГОСТ 8509-93
например:
32х32х4 ГОСТ 8509-93
32х20х4 ГОСТ 8510-86
Изменено пользователем martinez702
можно ли написать в EXELe формулу "1" и чтобы надпсись "2" отображалась для каждого уголка отдельно ?
Давайте переформулируем: как для изделия, а впрочем, логично и для некоторых сборочных единиц, автоматически сгенерировать ведомость материалов.
Вопросов тут много. Отечественный (СССР) опыт зачастую порочен, другой - малодоступен. Но, блажен осознавший необходимость и полезность всего этого.
Вопрос 1. для каких сб.ед. надо писать ВМ? Раньше ВМ писалась на изделие. Что сказать... Очевидно, если рама делается в цехе 2, то зачем цеху 2 в ВМ поковки? Или подшипники?
Вопрос 2. Форма - увы это не смешно не всем все очевидно. К примеру снабженец звонит из магазина и в гр.форме требует название крепежа на жаргоне или по DIN т.к. продавец иначе не понимает. На металлобазе никто не может расшифровать обозначение материала по ГОСТ. Даже если бы на них (продавцов) и воздействовать по разному. И, ... зачем только на все изделие ведомость покупных? Чтобы Маша с Васей потом перерывали горы макулатуры и смотрели какой винтик куда идет? Или, потом, кто будет объяснять владельцу почему нехватает и куда делось?
Вопросы 3,..., n . Ой сколько!
бл"@ :poster_offtopic: по теме прошу писать!
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
