Шаблон обработки
Ug_user
Доброе утро!
Сделал свой шаблон обработки для NX, в основном будет состоять из операций типа MILL_USER, каждая - со своими параметрами. Но вот иконки у всех - одинаковые и пока не нашел способа их поменять на свои. Есть такая возможность или зря теряю время? :wallbash:
Да это возможно
<там где стоит NX>\UGII\symbol\
туда надо кидать BMP. Имя должно соответствовать имени в шаблоне.
Пример
Вот спасибо! А я все bitmaps шерстил...
Попробовал, РАБОТАЕТ. Еще раз спасибо.
Теоретически можно этот каталог изменить. Тока я забыл какая переменная за это отвечает.
Добрый день.
Скажите а можно ли, чтобы самодельный значок был не только при выборе шаблона, но и в дереве операций?
З.Ы. Стандартное значение переменной UGII_BITMAP_PATH=${UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR}
Изменено пользователем Santiago
Добрый день.
К сожалению, я не нашел, такой возможности. Если кто раскопает, поделитесь инфой.
Я знаю где хранятся все (или почти все) картинки используемые в NX. Это файл <там где стоит NX>\UGII\ugres.dll. Этот файл можно открыть в Visual Studio. Вот как там кодируется имена картинки пока мне не известно. По сему надо картинку добавлять в этот файл, чтобы в навигаторе они то же отображались.
А что же тогда хранится тут <там где стоит NX>\UGII\bitmaps ?
например там можно хранить картинки для кнопочек меню. Это когда создаешь свой пункт меню. Например
ACTIONS arrow
END_OF_MENU _linenums:0'>VERSION 120EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBARMENU UG_INSERTBUTTON UG_ARROWLABEL Поменять направления стрелокBITMAP arrow.bmpACTIONS arrowEND_OF_MENU
Так вот картинки он берет именно из <там где стоит NX>\UGII\bitmaps
  • 8 лет спустя...
Извиняюсь за нубство, тапками прошу не бросаться.
В редакторе UDE в PostBuilder есть элемент bitmap, подскажите пожалуйста, откуда он берёт изображение, и если есть инфа, какие параметры у него должны быть (вес, размер)
