Проблема при запуске с кадра
Коллеги, аналогичная проблема с двумя китайскими станками.
Программа отработанная. При запуске без остановок, работает корректно. При сбросе УП, после попытки запуска с кадра в блоке программы для любого последующего инструмента, ЧПУ вызывает предыдущий инструмент, и пытается им вести обработку.
При этом, если в шпинделе нет инструмента, запуск с поиском работает корректно.
В данный момент, перед перезапуском УП с кадра, сначала убираю инструмент в шпиндель, командой T0 M6 или дублирую вызов инструмента, т.е. прописываю его вызов два раза: T2 / M6/ T2/ M6
Так же пробовал перед сменой инструмента ставить T0 M6, в итоге станок убирает инструмент в шпиндель, и движется по траектории без инструмента, грубо говоря пытается вести обработку шпинделем.
18 часов назад, max_bora сказал:
Поправка. Дублирование вызова инструмента тоже не всегда срабатывает. Может быть кто нибудь знает, какие параметры можно поправить?
Не стартуйте с  кадра вызова инструмента, стартуйте с кадра с координатами, даже со второго кадра с координатами. Желательно, нужный инструмент должен быть в шпинделе.
2 часа назад, Ander сказал:
Конечно я стартую с кадра с координатами. Очень часто даже с блока, который находиться на сотни кадров ниже, после вызова инструмента. В том то и проблема, когда нужный инструмент в шпинделе, станок почему то вызывает предыдущий. Это не первый станок с Sinumerik на котором я работаю, но такой глюк встречаю впервые
Оставьте в программе только один инструмент (остальное стереть) и посмотрите, что будет при старте с кадра.
В 19.09.2020 в 18:02, Ander сказал:
Когда в программе один инструмент, все работает корректно. Вне зависимости от того какой инструмент в шпинделе. Можно конечно выводить УП для каждого инструмента отдельно, но это не всегда удобно.
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
