Проблема при запуске с кадра
Недавно купили у "Балтийской Промышленной компании" токарно-фрезерный станок Китайского происхождения HTC2050z с системой ЧПУ Sinumerik 802D sl. Обнаружили такой недостаток, при запуске программы с кадра (не важно с вычислением или без) далее в программе не отрабатывае смену инструмента M6 (на экране ЧПУ цифры меняются, а станок фигачит всю программу одним инструментом). Если программу запускаешь сначала всё в порядке! Помогите кто знает в чём дело, намучались мы, на фирме не знают чего делать.
Программа обработки детали
G0X100Z100
G18
T1M6
S600M3
X52Z5
CYCLE95( "START:END",1,0.5,0.5,0,0.3,0.2,0.2,9,,,)
START:
G1X24Z0
Z-50
X40 ANG=135
Z-100
X52
END:
G0X100Z100
T6M6
CYCLE97(3,,0,-40,24,24,5,2,1.5,0,0,0,20,2,1,1,)
G0X100Z100
M5
T3M6
G0X0Z50
G17
S300M4F0.1
CYCLE81(50,0,2,-10,)
G18
G0X100Z100
M5
M30
Цикл смены инструмента
PROC TOOL SAVE DISPLOF
IF $P_ISTEST GOTOF _END
IF $P_SEARCHL<>0 GOTOF _END
R0=$A_DBD[0]
IF $P_TOOLP==R0 GOTOF _END1
D0
R0=0
R1=0
R1=$P_TOOLP
M2=70
G0 SP2=358.72
G4F1
GOTOF L2
L1:
T=R1
M2=70
G0 SP2=358.72
L2:
M71
R0=$A_DBD[0]
IF R0<>R1 GOTOB L1
G4F1
M72
G4F1
M206
STOPRE
GOTOF _END
_END1:
M206
_END:
D1
M17
М6 надо в отдельном кадре.
Т1
М6
Для Sinumerik 802D это не вспомогательная функция, а вызов цикла смены инструмента.
  • 2 года спустя...
Не буду начинать новую тему. Спрошу здесь.
Ситуация - станок токарно-карусельный с ЧПУ Siemens 802 d. Растачивается деталь типа Полукорпус (диаметр до 900 мм, высота 500 мм). Растачивается довольно долго, поэтому скапливается много стружки внутри детали. Чтобы деталь не подорвало из-за попадания стружки между резцом и деталью, приходится останавливать программу полностью и выгребать стружку. Далее запускаем программу с нуля и прогоняем до места вынужденной остановки. Запуск с кадра невозможен, так как запрограммирован цикл. Кнопки ручного останова и пуска планшайбы нет (есть только толчок для проворота стола при установке детали, сколько жмёшь кнопку, столько и вращается планшайба). Кто чем сможет помочь? Как запустить обработку с прерванной точки? Спасибо
Дело имел только с токарными. В моем случае цикл - это все-таки кадры. Когда возникает необходимость, я включаю покадровую обработку (SBL) с панели, дожидаюсь когда отработка текущего кадра завершится (цикл тоже состоит из кадров), останавливаю переключателем движение по осям+вращение шпинделя, поворачиваю ключ и с помощью кнопки открываю дверцу, после чего делаю то, для чего и останавливал, потом закрываю, включаю обороты и движение по осям, выключаю покадровую обработку и нажимаю старт, программа продолжает выполняться, если небыл нажат RESET. Еще можно и цикл раскидать по частям, между которыми проставить M00(M01), тоже выключать обороты и движение переключателем, ключиком и т.д.... Изменено пользователем denel
ну если цикл не подходит, какая проблема написать свою программку????? И делай там какие хочешь и где хочешь остановки.
можно поподробней про repos кнопку..только появился у нас sinumerik 840d sl и хотелось бы знать как начать работу с любого кадра или со следующего инструмента..переключая на следующий инструмент всеравно начинает сначала.
T и M6 идут в разных строчках..станок роутер meca numeric pro 4020
Кнопка поиск кадра в автоматическом режиме , потом с вычислением конечной точки кадра , только если начинаете с инструмента которого нет в шпинделе не прокатит , нужно сначала вставить инструмент в шпиндель с которого вы хотите начать программу ,
если хотите начать в любом месте уже после определения инструмента то ставите туда курсор , обороты и подачи считаются автоматически из пред идущих кадров .
спасибо попробую..repos в авто режиме нажимается как понял..когда уже есть нужный инструмент в шпинделе..
  • 3 года спустя...
тоже появилась такая проблема,при просчитывании предыдущей части программы ,всю обработку считает для инструмента находящегося в шпинделе
Изменено пользователем ABM
  • 4 недели спустя...
Это как?
ну например где-то в начале программы есть :
т1м6(фреза диаметром 10мм)
N20 которая фрезерует отв диаметром 15мм
потом идет т2м6(фреза диаметром 25мм)
N50 которая фрезерует отв диаметром  40мм
так вот если запускать программу ,с вычислением!!, с кадра 50, и в шпинделе будет стоять фреза диаметром 25.то выдает ошибку в кадре 20 .пишет что-то типа радиус слишком велик
,а если запустить с кадра 50 и в шпинделе будет стоять фреза диаметром 10 мм ,то инструмент не поменяется ,а обработка кадра 50 будет производиться фрезой диаметром 10
Я для запуска с нужного инструмента без поиска кадров использовал в начале программы простую команду @100 R106, которая непосредственно делала переход на шапку нужного инструмента в программе.  Это на центре, да и на токарных. Поиск кадра ни чего не давал в сложных ситуациях, когда использовались команды на шпиндель. Приходилось вручную включать обороты и поворот резцедержек.  На центре в шапке инструмента должен быть возврат указателя R106 в исходное состояние. Если нужен конкретный кадр обработки, то расставляешь нужные номера, пишешь в сторонке нужную шапку, чтобы не портить тело программы, нужные предварительные команды движения и переход к нужному номеру кадра либо сделать поиск. А так синумерик помнит точку отхода вручную и сам туда возвращается в автоматическом режиме.
Касаемо второго случая. Если вы вызвали инструмент из магазина, а затем сменили его вручную, а после уже запускаете программу (с вычислением контура или с конечной точки - без разницы), то станок должен ехать в любом случае. Ему все равно, что вы в ручном режиме заменили там у себя - он будет считать, что из магазина взято то, что нужно. Вот если вы сменили через магазин и взяли другой инструмент, а при запуске программы должен работать другой, тогда станок должен ругаться и никуда не ехать.
А касаемо первого случая, где при вычислении контура не проходит предыдущий инструмент, надо смотреть параметры этого инструмента, а именно параметры инструмента T1. Было такое, что изменяли параметры предыдущего инструмента после отработки - и тогда программа не проходила далее. Но это скорее исключение из правил. Обычно, все должно без проблем запускаться, особенно если первая часть программы отработана и проблема появляется с запуска программы с кадра  без изменения исходных параметров.
Может быть и в стойке проблема станка. С Sinumerik`ами каких только "чудес" ни бывает.
я меняю инструмент только по команде М6 ,в стойке отображается какой инструмент стоит в шпинделе,эта проблемма возникла после ковыряния в стойке пусконаладчиков. до этого все работало как надо .я им задавал этот вопрос ,но пока они не готовы что либо ответить
А указать там типа Т1 не нужно? А специальных циклов нет? Там ведь выход в точки, поворот шпинделя, открытие шторок, опрос сигналов датчиков. М6 только смена вручную, для этого еще может кнопка есть. Т1 у меня подготавливал конвейер к позиции N1.
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
