Как повернуть вид(разрез) на чертеже?
Всем привет!
Я понимаю, вопрос элементарный, но не могу найти нигде. Нашел тему на форуме, но у меня в версии 2007 нет таких функций почему-то. Подскажите пожалуйста.
Всем привет!
Help SW2007:
Вращение видов
Можно вращать вид для ориентации выбранной кромки по горизонтали или по вертикали. Можно вращать вид относительно центральной точки для ориентации его под любым углом.
Чтобы вращать чертежный вид относительно кромки модели:
Выберите линейную кромку модели в чертежном виде.
Выберите Инструменты, Расстановка видов чертежа, Горизонтальная кромка или Вертикальная кромка.
Вид вращается до тех пор, пока выбранная кромка не будет расположена горизонтально или вертикально.
Если существуют какие-либо виды, спроецированные с вида, измененного подобным образом, то они обновятся для сохранения проекции.
Для вращения чертежного вида вокруг его центральной точки:
Выберите Вращать вид на панели инструментов Вид или нажмите правой кнопкой мыши на вид и выберите Масштабирование/перемещение/вращение, Вращать вид.
Появится диалоговое окно Вращать чертежный вид.
Перетащите вид для поворота его на требуемый угол. Вид вращается по окружности с шагом 45°, но его можно разместить под любым углом. Угол отображается в градусах в диалоговом окне.
-или-
В диалоговом окне введите угол в поле Угол чертежного вида, выберите или отмените выбор параметра Зависимые виды используют новую ориентацию и нажмите Применить, чтобы прсмотреть вращение.
Нажмите Закрыть для закрытия диалогового окна.
Чтобы вернуть вид в его первоначальную расстановку:
Нажмите правой кнопкой мыши на вид и выберите Выравнивание, Основная расстановка.
PS "...О сколько нам Усилий трудных доставит Вам прочтенья HELP..." :-)
Каюсь, когда смотрел почему-то подумал, что это про модель а не про вид на чертеже. Но есть опять загвоздка. Вместе с видом вращается и штриховка (разрез), а это не по госту. Для разрезов больших сборок менять угол каждой штриховки (каждой детали) - это не решение. Что можно сделать?
Нажать на светофор, если на получится, то Ctrl+Q
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
