Программирование на VB под SolidWork
Макросы на VB не пишутся, они делаются на VBA.
Да пока написанные макроса, не записанные а именно написанные, в 2007 SW были без проблем запущенны на 2009 SW
А народ в темах про API документацию выкладывал - смотрели?
Что за темы в разделе по SW открыты?
Это до поры, до времени.
И говорит это о том, что в этих макросах больше используется функционал чистого языка Basic, чем функционал API SW.
Ну как могут серьезные макросы написанные в SW2007, работать в SW2009 если в API SW2009 довольно большое количество специализированных функций убрали или заменили или изменили...?
...Цитата(ssv22 @ Nov 17 2009, 16:53)
Error! Цитата неверная: это не мои слова, а `MFS`, сообщение #5.
А темы: "Макросы и проги для SW", "сделай свою работу эффективней" и др. Там же есть ссылки на другие форумы, где есть готовые макросы...
В принципе файлы *.step меня вполне устраивают. Разобрался откуда вытащить параметры отверстий и габариты детали. Написал функцию, отбирающую и преобразующую нуные параметры. Но. Полез искать функцию для импорта в STEP и не нашел. Можно ли программно выполнить импорт? Не хочется заставлять юзера делать лишние телодвижения...
вот запись макроса:
' C:\DOCUME~1\ssv22\LOCALS~1\Temp\swx2412\Macro1.swb - macro recorded on 11/19/09 by ssv22
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
longstatus = Part.SaveAs3("D:\Work\0_SW_All_Work\SW2009_WORK\ОТВ\Part21.STEP", 0, 0)
End Sub
а может быть вы поделитесь с общественностью скриптами
если это, конечно, не коммерческая тайна...
Как допишу - обязательно
Наваял черновой вариант проги, получающей параметры цилиндрических отверстий и габаритные размеры детали. От идеи использования *.Step отказался - несерьезно как-то. Конечно, нужна доработка - ловушки багов и всякое прочее, но для меня на данном этапе важна идея. Входные данные:
1. Деталь прямоугольной формы (как я писал у нас мебельное пр-во, так что излишне заморачиваться не стал).
2. Отверстия простые (с плоским дном или сквозные) (не принципиально - Cut или Hole).
Если кому интересно - прикрепляю исходник (VB6) Могу переписать на VB_Net.
PS: тестировалось - SolidWorks 2007
GetParametrsHoles.rar
Изменено пользователем kesean
Макросы не могут быть серьезными, или несеръезными, в отличие от людей.
Макросы, написаные с использованием базовых возможностей API, будут работать в любых версиях, поддерживающих эти возможности.
Хотел попробовать в SolidWorks 2009,
он требует для выполнения файлы с расширением *.swp или *.swb
простым переименованием не обошлось :(
Ну, допустим, я написал макрос в среде SW2007. У меня нет SW2009. Запускаем макрос в SW2009 и как он будет работать, если в SW2009 были произведены изменения в API?
Надо переподключать библиотеки API! А их то у меня и не было на момент написания макроса!
Тоже самое в обратном направлении:
с каждой новой версией появляются новые функции API. И если я их использовал в макросе для SW2009, то как этот макрос будет работать под SW2007?
Так что тут совместимость макросов от версии к версии SW - довольно-таки ограничена.
ИМХО
Так Вы писали на VB? И теперь собираетесь запускать макрос SW?
Исходник-то в каком формате? В VB я делаю *.ехе
я ничего не писал, просто уважаемый kesean выложил макросы
а я тупо хотел их запустить (ну нету у меня WB и неначем откомпиллировать)
да и запускать я их хочу не как exe, а через встроенную в солид функцию запуска...
Екзешник - это скомпилированный код. Я выложил именно исходники кода. Форматы исходника - VB6 (VisualStudio 98). Исполняемый файл компилировать не стал - это не имеет практического применения, а исходники предложил программистам. Если кто-то программирует только мкросы SW то откройте файл "Form1.frm" блокнотом - там найдете испольняемый код. В *.swp добавьте форму и все контролы, какие указаны в Form1.frm.
Код из Form1.frm скопируйте в модуль созданной формы. В Solid2007 должно работать.
Все зависит от класса решаемых задач. Для больших программ, конечно, потребуется доработка под новые версии. Да и в новых версиях возможности могут быть шире.
Просто категорично заявлять, что макросы для 2007 не пойдут в 2009, а я так понял Ваш пост, не совсем корректно. Все зависит от конкретики.
Переписал в формате макросов SW.
GetParatresHoles.rar
А, ну да, это я перепутал - исходник и скомпилированный код...
Существуют две возможности программирования на языке VB:
- в среде разработки макросов VBA SW - получаем макрос с соответствующим расширением - *.swp
- в среде разработки VB6 и выше - получаем exe, dll и др.
Я лично работаю в VB6 и получаю ехе-файл, который потом и запускаю.
НО между программированием в этих средах разработки имеются отличия и просто так перенести исходный код в среду VBA SW ИМХО не даст рабочий макрос.
Сравните например процедуру инициализации SW из среды VB6:
"Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")"
и из среды VBA :
"Set swApp = Application.SldWorks"
Вы не совсем верно меня поняли: я ничего категоричного не заявлял...
Вот это верно: "Все зависит от конкретики"
и из среды VBA :
В посте выше предложил макрос SW преределанный из VB6. Причем практически без излениений - только заменил MSHFlexGrid на ListBox - не у всех в системе он зарегин, а установочный дистрибутив мне делать лень.
PS: "Set swApp = GetObject(, "SldWorks.Application")" осталось и отлично работает :smile: (CreateObject создает экземпляр объекта, а GetObject - получает ссылку на объект)
Ну вот у меня SW2009 записывает макросы так:
' C:\DOCUME~1\ssv22\LOCALS~1\Temp\swx3192\Macro1.swb - macro recorded on 11/25/09 by ssv22
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", -0.04209609294657, 0.03999999999985, 7.108113241543E-04, False, 0, Nothing, 0)
Part.SketchManager.InsertSketch True
В VB6 это:
Set swApp = Application.SldWorks - работать не будет
А при таком объявлении:
Dim swApp As Object
не будет работать автопоказ методов и свойств при нажатии "точки"
Ну и еще чем мне не нравятся макросы SW : их можно запускать только из среды SW.
А ехе-шник я могу запустить когда хочу...
Некоторое время назад я делал проги - для работы в связке SW-Corel, SW-ACAD, SW-Office...
Если делать это в среде VBA SW, то для отладки той части программы, которая НЕ касается SW, я долженн был-бы обязательно запускать SW...
Я согласен, конечно. Макросы SW - аналог VBA, и рассчитан на решение узкого круга задач. VB может все, что может макрос SW, а вот наоборот - увы. Взять хотя бы объект Screen - SW не знает, что это такое. Я уже не говорю о субклассинге и прочем, что сильно помогает программисту. VBA изначально направлен пользователю (а не программисту) для решения каких-либо локальных задач.
В VB6 это:
Это специфическая команда SW, а VB такого класса объекта не знает.
Dim swApp As Object
VB этих свойств и методов изначально тоже не знает. Нужно просто ему про них рассказать, т.е. подключить библиотеки SolidWorks в референсах.
Все правильно, согласен.
Могу еще добавить, что VBA SW не знает еще и объект `Printer` и коллекцию `Printers`.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
