про "измерить"
У меня вот такой вопрос, может немного странный конечно.
Вот на этом фото нахожу минимальное расстояние между двумя контурами:
Но как чуть позже выяснилось мне не само расстояние надо найти, а координату любой из точек, между которыми минимально это расстояние.
Надо это для того, что бы потом подставив в формулу усеченного конуса найти площадь этого конуса, который образуется отрезком между контурами, прокрученным вокруг горизонтальный оси, которая ниже.
По формуле F = pi*L*(R+r).
L у меня есть - это Dist как раз.
А вот как R+r найти я уже не знаю, ведь dy - это R-r, т.е. надо знать одну из координат точек.
Можно конечно закрыть окно измерения, и потом когда линии исчезнуть поставить в нужном месте точку на глаз и найти её координаты так же.
Но я хотел что бы это было все таки "принципиально точно" :rolleyes:
Так вот может кто придумает как ето сделать?(конечно средствами солида, а не сделать принтскрин в масштабе и потом в пейнте поставить точку и открыв где-нибудь в компасе измерить расстояние :smile: ) Просто мне так очень много раз надо сделать, поступательно вправо двигая нижний контур.
Я думаю можно сделать в нужном месте плоскость и эскиз, и в эскизе дополнительными построениями (касательные, перпендикуляры) найти то, что нужно. Я часто пользуюсь эскизами SW как геометрическим калькулятором.
А вот это не поможет:
(справка SW)
Проверка зазора PropertyManager (Менеджера свойств)
Функция Проверка зазора позволяет проверять компоненты сборки на предмет наличия между ними зазоров.
Программное обеспечение отмечает минимальное расстояние между компонентами и сообщает о зазорах, которые не соответствуют заданному минимальному допустимому зазору.
Можно выбрать весь компонент или определенные грани компонентов.
Можно выполнить проверку зазоров между выбранными компонентами или между выбранными компонентами и остальной сборкой.
PS. сам не пробовал
-Почему странный?
1.Создается вспомогательная плоскость 'PL1' в сечении в котором надо построить линию каждая точка которой равноудалена от двух кривых. (Если я правильно понял задачу).
2.На этой плоскости делается эскиз. Получаем две исходные кривые (путем пересечения 'PL1' с поверхностями тела).
3.Исходя из полученных кривых вытягиваем поверхности 'SF1' и'SF2'. Понятно,что это будут поверхности криволинейных цилиндров. Но! При вытягивании поверхностей - придаем им уклон (в данном случае равный).
4.Создаем кривую 'CUR1' пересечения 'SF1' и'SF2'.
5.Проецируем 'CUR1' на 'PL1' .
6.All done.
7.Вопрос для самопровекрки: как создать линию каждая точка которой удалена от двух заданных кривих на такие расстояния L1(x) и L2(x),
что L1(x)/L2(x)=k
8.Бабло на счет 322-233-322.
