СК и начальная точка
goodillla
Помогите разобраться
В Power Mill 9.003 создаю УП
через PMPost4501 + FanucOM.pmopt запихиваю в mach3 а там:
в самом начале программы какой-то левый проход через всю заготовку в минус. Сколько ни игрался настройками никак не могу от него избавиться. Куда копать?
В настройках  NC файла какая СК стоит для вывода УП?
В самом начале программы какой-то левый проход через всю заготовку в минус. Куда копать?
Могу ошибаться НО:
Смотрите NC файл.
Как правило Фануковские посты первым кадром УП выдают следующее:
N1G91G28X0Y0Z0 (ускоренное перемещение в ноли СТАНКА).
Сотрите эту строчку нафиг!
Программа должна начинаться с так называемой строки безопасности:
N2G40G17G80G49
Так у него же из первого прикреплённого скрина видно что СК1 совпадает с глобальной СК.
Других СК там вроде нет..................
Изменено пользователем Machinist
Хм... Не заметил. :unsure:
N2G40G17G80G49
Да, все верно. Удалил из файла поста вначале и конце программы эту строчку и все стало хорошо. Теперь начинается именно со строки безопасности.
Спасибо большое о)
Очередная запятая в процессе освоения)
Пробую вырезать текст
А в маче получается уже вот так
Откуда-то берутся круги, которых нет в РМ
Полагаю что виноват постпроцессор? На скриншоте видно команду, на которой это происходит
но далее в программе встречаются подобные корректные, поэтому разглядывая их закономерности не нашел)
Подскажите что поправить?
3_FanucOM_mach3.rar
3_FanucOM_mach3.rar
думаю, что круги берутся от того, что не соблюдается условие, что центр дуги должен быть равноудален от начальной точки дуги и конечной, в выделенном кадре это условие не соблюдается. Попробуйте проверить вывод программы через какой-нибудь стандартный opt-файл, если условие будет соблюдаться, значит ошибка в файле pmopt (с которыми я, к сожалению, не работаю).
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
    • Alexey8107
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
